po wymontowaniu czujnika i podpięci pod miernik (wartośc 975)i podgrzaniu wratosci dziwnie skacza od 1000 po 1256 i dalej 1438 i spowrotem 1020 i tak dziwnie) można stwierdzic ze czujnik jest uszkodzony?
Kombinujesz.
Podepniesz pod kompa to w multiecuscanie ci wyskoczy jaki był błąd, jeżeli chodzi o czujnik, to jest zapisywały w pamięci, nawet jeżeli aktualnie nie występuje.
Był podpiety po d kompa, i wychodzi błąd P0335 błąd krytyczny
Google twierdzi, że to błąd położenia czujnika wału.
Tu już nie masz co mierzyć, zamawiaj sobie nowy.
Zresztą co ci da pomiar teraz, skoro czujnik jak jest zimny działa w porządku, a zabawa się zaczyna jak się nagrzeje? ;)
Dokladnie tak jak meiss pisze. Mialem to samo, wymienilem czujnik i po problemie.
Podgrzałem suszarką żony i zaczynają wartości strasznie skakać a potem miernik pokazuje tak jak by była jakaś przerwa.Oki zmawiam nowy bosha. THX, jeszcze jedna uwagę która mnie nurtuje, to jest czujnik położenia wału a co ma do tego tem?
Jak masz problemy na ciepłym z odpaleniem na bank czujnik do wymiany!
Dzięki za info czujnik jutro do odbioru i montaż, Jeszcze raz dziękuje.
PO zmienieniu czujnik autko wróciło do normalności, thx
