Podeślij logi z doładowania, overboosta i powietrza i zobaczymy co jest powodem.
Jak lekko się wychyla i nie są podniesione obroty to to
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ladowania.html
a jak mocniej to posłuchaj @sdero
wychyla sie lekko i obroty nie sa podniesione ok.700 obr/min czyli standard.Tomek_KRK napisal mi ze bedzie to ten czujnik na kolektorze.Mozna go wyczyscic??Moze jutro podjade do kumpla to mnie wepnie do kompa
Ja próbowałem czyścic. Kupiłem płyn do czyszczenia specjalny nawet i kiszka:(. Musiałem kupić nowy. Ale spróbuj może się uda.
Na ogół czyszczenie nie wiele pomaga. Na chwilę i problem wraca.
no sprobuje na dniach przeczyscic??Czym to jest przykrecone-torx??Czym najlepiej to przeczyscic i czy trzeba go rozkrecac czy czysciles styki??
a ten czujnik ma podobne numery i ksztalt tylko ma inny kolor http://allegro.pl/alfa-romeo-fiat-czujnik-cisnienia-doladowania-1-9-i3890863676.html .To jestto samo??
Jeden torx. Nic nie rozkręcaj, bo się nie da. Wypłukaj i nic nie wpychaj do środka.
Podaj VIN, to ci powiem jaki ma być czujnik.
Zar93900007062431
