Napisał
sds
mój problem wygląda trochę inaczej, poza wyciem 5 biegu jest problem z biegiem nr 2. Objawy uszkodzonego łożyska 5 są podobne jak opisywane w temacie, czyli wycie po puszczeniu sprzęgła, z dwójką jest trochę inaczej mianowicie zaczyna szumieć nawet przy wciśniętym sprzęgle gdy tylko skieruję lewarek od luzu w stronę drugiego biegu nie wbijając go do końca. Po wbiciu biegu szum jest słyszalny dalej(inny dźwięk niż wycie piątego biegu), ale wraz ze wzrostem obrotów zanika. Najgłośniej jest przy redukcji z trójki. Przy szóstym biegu jest cichutko. Skrzynia pracuje precyzyjnie, nic nie haczy, biegi wchodzą stosunkowo lekko, trochę ciężej jak jest zimno. Odnośnie tego mam kilka pytań:
1. Czy przy objawach z biegiem nr 2 może być to coś innego niż łożysko?
2. Czy sama wymiana oleju na Fuchs Sintofluid 75W80 mogłaby przedłużyć żywotność łożysk, czy lepiej niezwłocznie wymieniać łożyska i olej?
3. Czy ktoś w województwie lubuskim zajmuje się skrzyniami M32?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam:)
