Dzięki tak też zrobię.
Wysłane z mojego SM-T535 przy użyciu Tapatalka
No i dobrze Ci pokazywalo. Masz 156 i jesli masz oryginalny, a pewnie tak jest termostat, to jego temperatura otwarcia jest 78-82 stopnie. Podlacz pod komputer, zainwestuj w kabel jak chcesz wiedziec co sie dzieje z Twoim autem albo sluchaj z wrozb one sa z reguly drogie...
Wybacz ale po czym to wnosisz? z kuli ?
Zwroc uwage ze on ma 156
Panel użytkownika
edytuj swój profil
:cool:
heh spox w kazdym badz razie w 159 tez montowali tak samo dzialajace termostaty. Podlacz kompa, moze ktos z Twojej okolicy z tego forum ma kabel to Ci sprawdzi. Na odleglosc bez diagnozy nikt Ci nie powie co jest. Dostatniesz dobre porady i podpowiedzi ale nikt nie zdiagnozuje tego zdalnie
to zmienisz tylko przez strone www.
MIAŁEM to samo po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy
