Myślałem że przy pompie jest czujnik ciśnienia w takim razie regulator ciśnienia przy pompie był wymieniony na nowy i przez trzy tygodnie było oki.
a paliwo w baku to masz czyste? Filtr też powinieneś wymienić
tankuje zawsze na statoilu, filtr paliwa wymieniłem dwa dni temu i nic nie pomogło chyba że przed wymianą filtra już regularor ciśnienia zasyfiło.
Czy te dwie opaski od przewodu overboost sa rozbieralne, czy to jednorazowki?
Jesli sa rozbieralne, to jak je zdjac?
http://img208.imageshack.us/img208/7...1093532.th.jpg
Jeśli to są tego typu co myślę to musisz złapać je jedną ręką i jednym palcem pchać w jeden bok a drugim w drugi... jeśli rozumiesz co mam na myśli :P po prostu rozsuwają się na boki.
witam
skad się bierze ten caly syf ktory zapycha mi wejscie do kolektora ? czyścilem go 9 miesiecy temu bo ciezko bylio ruszyc i wymienilem przeplywke, teraz znowu to samo wiec wyczyściłem go ale nie pomoglo do końca. dodam ze po czyszczeniu 9 miesiecy temu miałem błąd mscf (nieszczelość czy jakoś tak) a teraz znikł jakby się tym syfem zatkało czy co?wymienialem na nowe uszczelki od przepustnicy i erg oczywiscie, i jeszcze dodam ze ta rura dolotowa powietrza do kolektora jest wilgotna jakby od oleju? za kazdym razem po czyszczeniu niechcial odplic i gasnie cały sie trzęsąc
teraz zauważyłem że chwyt powietrza był odpięty od filtra powietrza
~zales00 Raczej nie sa takiego typu, wygladaja na regulowan e opaski, cos ala binder.
mam Alfkę od m-ca i zauważyłem taką, moim zdaniem nieprawidłowość - silnik jakby nie miał pełnej mocy, przy przyśpieszaniu jakby się dławił a jak lekko zdejmę nogę z gazu to idzie lepiej!!!
Raz wyrzuciło mi błąd opisany w temacie coś z ciśnieniem powietrza na dolocie. Co wy na to? Przebieg oryginalny 97 tys.
DF
Witam.Czy ktoś może mi podpowiedzieć,co to za błąd 1600 w Alfie 147 1,6 benzyna?
