Strona 49 z 144 PierwszyPierwszy ... 39404142434445464748495051525354555657585999 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 481 do 490 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #481
    tomi9
    Myślałem że przy pompie jest czujnik ciśnienia w takim razie regulator ciśnienia przy pompie był wymieniony na nowy i przez trzy tygodnie było oki.
  2. #482
    a paliwo w baku to masz czyste? Filtr też powinieneś wymienić
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #483
    tomi9
    tankuje zawsze na statoilu, filtr paliwa wymieniłem dwa dni temu i nic nie pomogło chyba że przed wymianą filtra już regularor ciśnienia zasyfiło.
  4. #484
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Czy te dwie opaski od przewodu overboost sa rozbieralne, czy to jednorazowki?
    Jesli sa rozbieralne, to jak je zdjac?
    Ostatnio edytowane przez Songoku ; 31-10-2011 o 09:51
  5. #485
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Jeśli to są tego typu co myślę to musisz złapać je jedną ręką i jednym palcem pchać w jeden bok a drugim w drugi... jeśli rozumiesz co mam na myśli po prostu rozsuwają się na boki.
  6. #486
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfaGT
    Alfa Romeo GT diesel
    witam
    skad się bierze ten caly syf ktory zapycha mi wejscie do kolektora ? czyścilem go 9 miesiecy temu bo ciezko bylio ruszyc i wymienilem przeplywke, teraz znowu to samo wiec wyczyściłem go ale nie pomoglo do końca. dodam ze po czyszczeniu 9 miesiecy temu miałem błąd mscf (nieszczelość czy jakoś tak) a teraz znikł jakby się tym syfem zatkało czy co?wymienialem na nowe uszczelki od przepustnicy i erg oczywiscie, i jeszcze dodam ze ta rura dolotowa powietrza do kolektora jest wilgotna jakby od oleju? za kazdym razem po czyszczeniu niechcial odplic i gasnie cały sie trzęsąc
    teraz zauważyłem że chwyt powietrza był odpięty od filtra powietrza
    Ostatnio edytowane przez alfaGT ; 31-10-2011 o 21:35
  7. #487
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    ~zales00 Raczej nie sa takiego typu, wygladaja na regulowan e opaski, cos ala binder.
  8. #488
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Witam,
    mam Alfkę od m-ca i zauważyłem taką, moim zdaniem nieprawidłowość - silnik jakby nie miał pełnej mocy, przy przyśpieszaniu jakby się dławił a jak lekko zdejmę nogę z gazu to idzie lepiej!!!
    Raz wyrzuciło mi błąd opisany w temacie coś z ciśnieniem powietrza na dolocie. Co wy na to? Przebieg oryginalny 97 tys.
    DF
  9. #489
    Cytat Napisał alfaGT Zobacz post
    witam
    skad się bierze ten caly syf ktory zapycha mi wejscie do kolektora ? ...
    Spaliny (sadza) z EGRu + olej z dolotu (odmy)
    AR156 1.6TS 2000
  10. #490
    brum
    Witam.Czy ktoś może mi podpowiedzieć,co to za błąd 1600 w Alfie 147 1,6 benzyna?
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
