Jakie definicje masz na myśli?
W instrukcji do auta (obrazek wklejony w postach wyżej) jest poprawnie.
Tutaj jest opracowanie:
http://www.zpid.utp.edu.pl/studenci/7%20DT.pdf
Haa no tak. To przeczy rzeczywistości :D Również jeśli chodzi o pochylenie koła napisali, że wartość pochylenia gdy górna krawędź koła pochylona jest na zewnątrz, jest dodatnia. Czyli akurat nie popisałem się linkiem ;]
Żeby nie było - wpis w instrukcji, po przejściach z maszynami Jean Bean 3D, konsultowałem z infolinią FAP. Zapisane wartości są poprawne oraz ustawienie jak napisałem.
dodam jeden element, który często jest pomijany, a jest całkiem istotny: mm bieżnika opony i ciśnienie kół. Jaki masz bieżnik i cisnienie w oponach ?
No i muszę odwołać mój zrzut ;) W polskiej instrukcji nie wiedzieć czemu pochylenie przednich kół to 20', a angielska instrukcja i niemiecka instrukcja podają takie wartości jak podał magil.
I znowu mi się mózg lasuje...
[QUOTE=magil;1560397]Koledzy!!
Koła do wewnątrz (wartość minus) to koła zbieżne.
Koła do zewnątrz (plus) to koła rozbieżne.
Dla auta z napędem na przednią oś:
Przód to koła z minusem - zwrócone do środka.
Tył to koła z plusem - zwrócone do zewnątrz.
Nie zawsze ,AStra G napęd na przód i zawsze przednia oś lekko rozbieżna prawie 0*0' ,nigdy przez 7 lat nie było problemów z oponami albo złym prowadzeniem
Magil, jak się wku....ie to pojadę do Radomia ,zajmujesz się tym na co dzień?Im dłużej to czytam tym bardziej się wkurzam wiem ze koła do środka to minus czyli zbieżnie.Na zewnątrz to plus i rozbieżne ale zawsze tkwiłem w przekonaniu ze jak jedna oś tak to druga tak no ale też ze zawsze przód ma być na 0 albo rozbiezny i według tego tył odwrotnie czyli zbieżnie a tu moja teoria legła w gruzach
przód
tył
nie mam siły nie śmiać się tak to wizualnie ma być ?
