A robiles kolego ten test na CO2? cos ci wyszlo?
Jak masz ten tester to zrob test jak ci wyjdzie ze masz spaliny w zbiorniczku to znaczy ze jest problem z uszczelka lub z sama glowica.A plyn nie zmienil koloru?
Lukasz83 widziałeś te zdjęcia ? Co to za kruciec jest
wystukane na HONOR 8
Jak dobrze zrozumialem to na kompletnie zimnym silniku masz duze cisnienie w zbiorniczku wyrownawczym tak ze jakbys szybko odkrecil korek od zbiorniczka to by wyrzucilo plyn tak?
Widzaialem ten kruciec to pewnie jest odpowietrznik bo obok masz korek do odkrecania ale nie wiem czy tak samo jest w mojej 8v jak zona wroci autem to zerkne u siebie
[QUOTE=lukasz83;1953426]Jak dobrze zrozumialem to na kompletnie zimnym silniku masz duze cisnienie w zbiorniczku wyrownawczym tak ze jakbys szybko odkrecil korek od zbiorniczka to by wyrzucilo plyn tak?
Tak mam duże ciśnienie na zimnym jak i na ciepłym . Zastanawiałem się nad chłodniczka EGR może ona się zepsula
A co dziwne zauważyłem jak silnik ostygnie to nie ma też płynu w tej rurce zaraz z góry obok chłodnicy. Tak powinno być
Podjedz kolego do jakiegos warsztatu (dobrego) bo mi sie wydaje ze problem jest jak mowilismy wczesniej.Moze byc tak ze uszczelka jest dobra.Moze zle dokrecona glowica lub co gorsze jest nieszczelna i puszcza spaliny do plynu.A co do tej chlodniczki to kolego nie pomoge ci bo nie wiem i nie chce gadac jakis glupot
Nie chce być niemiły, ale pleciesz w kółko to samo... Koledzy Ci powtarzają już chyba 20 raz żebyś zrobił test CO2, a Ty dalej w kółko to samo... Jak chcesz odpowietrzyć układ, skoro i tak po odpaleniu non stop nabija Ci ciśnienie w układ chłodzenia, najprawdopodobniej (niestety) przez UPG. Twarde węże od chłodnicy, skoki płynu w zbiorniczku, syczenie i bulgotanie płynu po odkręceniu korka (własnie wtedy schodzi ogromne ciśnienie z układu), świadczą na 95% o uszczelce bądź o pękniętej głowicy.
Ode mnie co mogę Ci powiedzieć, to przestań już w kółko odpowietrzać, zrób test na obecność spalin w płynie chłodniczym, ewentualnie możesz jeszcze spróbować wymienić korek od zbiorniczka wyrównawczego, ponieważ on również ma za zadanie upuszczanie ciśnienia z układu.
