- czujnik temp wymieniałem
- paliwo wracałoby się po dłuższym postoju a długość postoju nie jest proporcjonalna do długości kręcenia
- rozrusznik po regeneracji - nowe szczotki i tulejki
- aku ma 6 mies. Na nowym było tak samo
Po tym wszystkim lekka (nieznaczna) poprawa
Szukamy dalej
- poza tym EGR wyczyszczony wraz z rdzeniem elektromagnesu - brak jakichkolwiek szarpnieć więc więc wydaje mi się że działa prawidłowo. Może trzeba na próbę zaślepić
Jak znajdę czas przejrzę dolot czy jest szczelny, sprawdzę ciśnienie paliwa przy odpalaniu,
Nie mam już pomysłów...
Nie ma. Ale przy niższych temp komputer włącza grzanie świec żarowych i ustawia większą dawkę wtrysku. Dlatego pali przy słabiej kręcącym rozruszniku. Później rozrusznik musi kręcić jak szatan żeby sobie bez tej pomocy poradzić
