Jaki byl objaw tej piasty ? tez mi cos drze przy lukach w prawo.
W pierwszym poście kolega ładnie opisał objawy http://www.forum.alfaholicy.org/159_...80_120kmh.html .
Pozdrawiam. :)
Widzę że temat łożyska podpory półosi jest "na czasie". Gdyby ktoś potrzebował to właśnie dostaliśmy takie łożyska i mozemy zaoferować.
Oczywiscie ze zniżkami dla Klubu :D
Panowie taka sytuacja awaryjna bo jade do Polski w Sobote a dzisiaj rano calkiem wysypalo mi sie to lozysko podpory polosi. Lozysko buczalo od prawie trzech miesiecy wiec kupilem nowe wraz z nowa nakretka do piasty i uszczelka ktora wchodzi w mechanizm roznicowy w ktory wchodzi polos i chcialem to zrobic w Polsce tuz po przyjezdzie, az tu nagle zonk:P
Prosba moja do tych ktorzy wymieniali juz je, czy moglibyscie mi napisac jak wyglada wymiana, to lozysko schodzi z polosi w strone skrzyni czy w strone przegobu i trzeba go jakos rozbierac. Co trzeba porozpinac z zawieszenia zeby polos wyjac i czy nie bedzie wycieku ze szkrzyni jak bede chcial wymienic ta uszczelke w ktora wchodzi polos na nowa. Czy dam rade sam wymienic czy bede potrzebowal jakiegos przyzadu zeby je zbic no i prase zeby je nabic.
Sorki, ze tak bez ladu i skladu ale pisze z pracy i sie spiesze:P
Z gory dziekuje za pomoc!!! :)
Tomasz
Panowie, żeby nie zakładając nowego tematu, podczepię się pod ten.
Pytanko mam, czy łożysko podpory prawej półosi jest takie samo w 1.9JTD, jak w 2.2 JTS ?
Jest na autosklep24 łożysko, ale opisane jako łożysko do 1.9 ... http://autosklep24.pl/pl/p/Lozysko-p...MEO-159-/15958
podpowiedzcie, bo będę się zabierał niedługo za wymianę uszczelniacza w/w półosi i wymieniłbym przy okazji łożysko żeby za jakiś czas nie rozbierać tego na nowo.
Dzięki
Kupiłem i wymieniłem łożysko podpory z SNRa za 80zł, jak ktoś potrzebuje to pisać na priv
Szuranie (coś a la przyblokowany klocek hamulcowy) przy prędkościach rozwijanych na 2. biegu, głośniejsze przy wolnej jeździe. U mnie słyszalne po rozgrzaniu łożyska, po przejechaniu ok. 1 km i znikało po przekroczeniu 60 km/h.
Koledzy, u mnie szuranie zaczęło się około 2 tyg temu. Dzisiaj miałem czas i zajechałem do warsztatu - do wymiany łożysko prawej półosi.
Gdzie mogę takie łożysko kupić ? AR 159 2.4 JTDM 2008r.
Jest dział który nazywa się rabaty, zajrzyj tam
