Trochę się poprawi. aczkolwiek zwróć też uwagę czy masz np. opony runflat lub XL bo to też sporo zmienia w sztywności boków opony a tym samym w utracie komfortu.
Witam,czy kola z oponami 205 50 17 zmieszcza sie do 147 w wersji QV.niewiem czy ona jest nizsza ,teraz sa kola z oponami 215 40 18
Witam mam pytanie czy przy felgach oryginalnych alfy opony 215/40/17 będzie ok czy przy seryjnym zawieszeniu będzie to kiepsko wyglądać ??
Osobiście mam 225/45/17 (ten rozmiar ma znikome przekłamanie na liczniku) i jest ok, wiadomo lepiej by wyglądało jakby poszło trochę w dół, ale niestety nie mogę tego zrobić ze względu na wjazd do garażu. Przy tym rozmiarze musiałem dokupić dystanse, bo opony z przodu obcierały o zawiechę
To zależy co dla kogo jest ok. Przy 205/40R17 wygląda to tak:
http://www.forum.alfaholicy.org/
Efekt kozy gwarantowany. Niższa opona potęguje ten efekt. Nawet przy 215/45R17 są duże przestrzenie w nadkolach.
U mnie to wygląda tak, przód 205/55R16, tył 225/45R17 (seryjny zawias)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=156275&stc=1
no fakt 205/40 tragedia, wygląda trochę jak na dojazdówce
Ja panowie mam 225/45/17 i wygląda to tak :)http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=156930&stc=1
Teraz kupiłem sobie coś wiekszego 225/35/18 i zawieszenie gwintowane. Czeka mnie tylko montaż http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=156931&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=156932&stc=1
no ciekawie na tych 18 wygląda
czy jest opcja na zalozenie opon 225 40 18 na felgach 7,5 cala szerokosci i et 40,5? bedzie cos obcieralo?
Moim zdaniem jeżeli ktoś ceni komfort to dobrym kompromisem jest 195/60r 15:D
Kompromisem w stosunku do czego? Mniejszych felg niż 15" przecież do 147 nie zamontujesz. A 195/60R15 to balon konkretny i nadaje się na zimę.
Kupiłem 147 w tamtym roku na 15" 185/65.
Balon jest konkretny.
Moja wiedza na ten temat jest mizerna.
Chciałbym kupić fajne alufelgi i polepszyć wygląd mojej belli.
Chciałbym też nie wywindować spalania, ponieważ teraźniejsze bardzo mnie satysfakcjonuje.
Przeczytałem cały wątek i na to wychodzi, że najlepszym wyborem w moim przypadku będzie 205/55/16.
Czy mógłby ktoś mi doradzić w tej kwestii?
Panowie poradzcie jaki rozmiar zalozyc na toory we wzorze TI. Myslalem o 205,215,225 / 45 Tenduje do 215 bo 205 chyba troche bedzie za bardzo naciagnieta. 225 na 120 kucykow troche za szeroka chyba
Potrzebuję Waszej pomocy odnośnie wyboru felg .
Mam zamiar kupić właśnie takie http://allegro.pl/7218-hb-felgi-16-5...161426058.html .
i tu rodzi się moje pytanie bo oryginalne alufelgi mają osadzenie (ET) 41 a te na stronie 35 czy będą one pasować i czy głupio nie będą wyglądać.
Bardziej bym zwrocil uwage na jakosc tych chinioli niz na to ze beda 6mm bardziej wystawac od tych z et41 ...
Mam takie pytanie, ponieważ mam 18" na 225 szerokości i jak miałem założone w mojej Alfie, to delikatnie wystają poza obrys (na takich kołach kupilem Bellę) i czy policja może się o to czepiać? Bo słyszałem już różne wersje. Próbowałem je sprzedać na allegro i zamienić na 16" ale póki co większego zainteresowania nie ma. Poradzi mi ktoś w tym temacie? :)
Teoretycznie tak. Ale pokaż zdjęcie
Jeśli policja zauważy to zabiorą dowód rejestracyjny. Zauważyć to raczej ciężko jeśli mało wystaje. Przy kontroli na postoju chyba tylko. Ja tez mam u siebie 225 ale 17 i nie wystają. Jakie masz wymiary tych felg?
Wyryte rantem felgi
No właśnie wolałbym nie trafić na nadgorliwego policjanta, żeby chciał mi zabierać dowód ;)
Rozmiar to: 18"x40x225. Nadal mam założone zimówki, ale myślę, że zdjęcia, które na chwilę obecną posiadam, wystarczą :)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162174&stc=1 http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162175&stc=1 http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162176&stc=1
Na tym jednym zdjęciu całego auta prawie nic nie widać ale po krawędzi przedniego nadkola (o ile dobrze widzę) wydaje mi się że te felgi nie wystają. Podaj jakie te felgi mają szerokość i ET.
Swoją drogą fajna felga ale rant już ostro zmęczony
Wyryte rantem felgi
Jutro albo w sobotę, jak pogoda dopisze (czyli będzie sucho) przerzucę jedno albo dwa koła i porobię bardziej dokładnie fotki. Wiem, też nad tym ubolewam :( Widać niemca nie nauczyli, że po krawężnikach się nie jeździ :P
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162177&stc=1 http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162178&stc=1 http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162179&stc=1
Wygląda to tak jakby było idealnie na styk.
Wyryte rantem felgi
Osobiście mam opony 225 i do tego dystanse 5 mm i nic mi nie wystaje
Przerzuciłem dzisiaj koła i wykonałem bardziej dokładne fotki :)
Przód:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162279&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162280&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162281&stc=1
Tył:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162276&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162277&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=162278&stc=1
Czy śruby od stalówek 15" będą pasowały do alufelg 17" ? Czy trzeba kupować nowe? Jeśli tak to jaka cena takiego zestawu śrub?
po raz setny - jezeli stalowki masz przykrecone srubami z lbem stozek i dl min22mm to pasuja do alu
natomiast jak masz je przykrecone srubami do stalowek z lbem kula to nie przykreca sie takimi alu i wtedy musisz kupic srubki m12 1.25 leb stozek dlugosc gwintu min 22 ( zaleznie od felgi - zwykle 28mm pasuje do wiekszosci )
koszt takiej srubki od 3/4zl okolo
Słyszałem taką teorię , że nie powinno się przykręcać alu śrubami od stalówek , gdyż stożek w oryginalnych śrubach do zimówek bardziej przylega do felgi a do alusów powinien być bardziej "ścięty" . Nie wiem ile w tym prawdy . Tak czy owak ja kupiłem 12x1,25x30mm do alusów i faktycznie ten stożek jest bardziej ścięty...
Konrad53 : Proponuje dokupić również zabezpieczające , jeśli oczywiście nie masz garażu . Koszt od plus minus 60 pln a święty spokój...
Mozecie polecic jakis zestaw z zabezpieczeniem? Najlepiej jakiey ktore odrazu nie zardzewieja[emoji14] bo takie mam teraz
Ja zakupiłem następujące :
http://srubydofelg.pl/sruby-i-nakret...k/prod_79.html
Co one są warte , to w tej chwili nie jestem w stanie Ci nic powiedzieć .
Czyli do Tristarów 17" te śruby z tej aukcji będą ok?
http://allegro.pl/sruby-do-felg-alum...247568267.html
Czy może krótsze?
Jak kupowałem 147 dostałem tristary, ale niestety bez śrub, więc będzie trzeba dokupić...
Mam pytanie odnośnie wysokości zawieszenia a alufelg. Mam wszystko seryjnie w 147 FL, felgi stalowe 15". Planuję zakupić jakieś alu 17", czy wtedy koło będzie większe i prześwit się troche zminimalizuje? Nie mam w planach obniżania auta, czy w takim razie 17" mają sens? Czy będzie jeszcze gorzej?
Jeśli kupujesz większe koła to nie zmniejszysz prześwitu, chyba że kupisz do tego opony z bezczelnie małym profilem. W instrukcji ładnie jest napisane że w przypadku 17" kół zalecane opony to 215/45. Jak takie założysz to wszystko będzie grało.
Wyryte rantem felgi
możesz do 17" felg założyć opony 205/50
Wtedy średnica całego koła zwiększy się w stosunku do 215/45 o 11.5 mm. Jednocześnie zwiększy się minimalnie komfort w porównaniu do tych pierwszych.
Kolega miał takie opony w 147 1.6 ale przed liftem i bez obniżenia wyglądało to bardzo sympatycznie.
pozdrawiam,
Addam
A tak ogólnie to dużo straci na mocy auto po założeniu 17? Mam 1.6 TS 105km i obecnie na stalówkach 15 jest super (moje pierwsze auto więc nie oczekuję nie wiadomo czego). Mam zamiar kupić 17, raczej na tej oponie 205 właśnie i odczuję znaczącą różnicę w mocy czy minimalnie?
ciężko mi ocenić, jak 1.6 TS 105 KM będzie sprawował się z 17. Przypuszczam, że tragedii nie będzie - setki osób z tego forum jeździ na 215/45/17 :)
ja miałem u siebie kiedyś założone 18" felgi z oponami 215/40 w 147 1.9 JTD 115 KM. Jeździło to jako-tako :) na pewno po przejściu na zimowe 15" była odczuwalna różnica.
Jeśli masz już upatrzone ładne 17" to nie zastanawiałbym się. Auto zyska na uroku. A że do 100 km/h rozpędzi się o 0.2 sekundy dłużej... ;)
pozdrawiam
225 40 18
120 km,to nawet na 15 nie jedzie ale na 18 wyglada:)
Siema, pytałem u siebie w temacie, ale że jest tu odpowiedni. :)
Mam w 147 felgi 18" i z przodu mam 215/45, a z tyłu 225/40. Opony wg mnie złe, bo odbiegają od normy, o ile przednie w 2% się mieszczą, lecz trą na maksymalnym skręcie, to tył ma już 8%. Powinny być 215/40 mam rację? Jeśli tak to ok, tylko że chwilowo brak środków na opony, i czy jazda na takich niesie ze sobą jakieś poważne skutki?
I druga sprawa, czy jeśli bym zmienił w przyszłości koła na 215/45 R17 to byłoby czuć różnicę w spalaniu, przyśpieszeniu itp? Wg mnie nie, jeśli byłaby ta sama szerokość opony, jedynie komfort na plus. :)
Dodam, że pierwszy raz mam takie duże koła.. ;)
Wyliczenia błędne. Tylne są dość standardowe dla 18" natomiast przednie są poza tymi 2% o których piszesz. 215/45R18 muszą przycierać przy skręcie i na to jedyna rada to chyba tylko przesunięcie mocowania przedniej części nadkola bo to właśnie o tą część pewnie trze. Możesz wrzucić fotki jak wygląda koło z tą oponą z przodu w błotniku?
