Zarezerwowali sobie hajs na drugą naprawę po prostu ;)
Ktos robil skrzynie na slasku w innym miejscu? Prosil bym o info :)
Ja aktualnie robie sam :)
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...zynia_m32.html
http://www.skrzynie.com.pl/m32-naprawa-skrzyni.html
po prsotu w pierwszej jest wymiana podstawowa a za 2370 plus cos plus coś tam :)
Na marginesie sprawy- ten warsztat daje dwa różne terminy gwarancji- 3 m-ce i rok, przy czym zapomina, że za naprawę odpowiada z tytułu rękojmi przez 12 miesięcy. Mówię to o odpowiedzialności za wady względem osób fizycznych. W przypadku firm sprawa jest bardziej skomplikowana.
Jednym słowem brać najtańszą opcję, a w razie problemów korzystać z rękojmi. Znając realia sprawa musiałaby się skończyć w sądzie.
Swoją drogą czy problem ze skrzyniami dotyczy wcześniej czy później wszystkich egzemplarzy? Jest jakaś granica przebiegu czy to loteria?
Sprawa dotyczy wszystkich ze skrzynią M32. Przebieg ma znaczenie ale nie jest to jakiś ważny wyznacznik bo są egzemplarze które mają ponad 300kkm i nic nie jest a w innych trzeba było skrzynie robić lub wymieniać przy 50kkm. Po prostu M32 to taka skrzynia której usterkowość jest grubo powyżej zdroworozsądkowej średniej :) Ot taki prezencik od Opla.
A z tymi skrzyniami to nie jest trochę tak jak ze sławnym silnikiem 2,5td VM (mam taki w Jeepie Cherokee, wiem, że wkładali go też do niektórych Alf, bodajże 155 i 166), który podobno nie nadaje się do niczego, a ja jeżdżę już 7 lat, dbam o prawidłowe chłodzenie i olej i nic się nie dzieje? Do czego zmierzam- jak kto dba (wymiany oleju na czas + regularna kontrola stanu), tak ma? Moja 9 ma teraz nastukane 92k km i się zastanawiam kiedy przyjdzie czas? Na razie w aucie cicho, biegi wchodzą jak w nówce...
Producent twierdzi że skrzynia jest bezobsługowa i nie wymaga wymiany oleju. Życie pokazuje że lepiej go wymieniać ale i tak nie jest to gwarantem długowieczności tej skrzynki. Po prostu ten typ tak ma i ta skrzynia pada w każdym aucie do której trafiała a lista jest długa.
raczej jest to błąd konstrukcyjny i zły dobór powierzchni tocznych łożysk do momentu i obciążeń jakie skrzynia ma przenosić.
Awarie tej skrzyni zaczyna sie od wycia 6 biegu. Później 5 biegu az po pewnym czasie dochodzi ruch lewarka 1 biegu i szum na 2.
https://www.diagnostics.org.uk/2010/...-1-9-cdti-vxr/
Na powyższym schemacie widać że bieg 1 / 2 / 5 /6 korzystają z jednego dolnego wałka. Ponadto własnie 6 bieg najbardziej obciąża zamykające łożysko dolnego wałka.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=123382&stc=1
tak wygląda to łożysko w sytuacji kiedy skrzynia wyje na 5 / 6 biegu.
dokładnie :) vectra C / saab / asta 1.7 cdti / chyba nawet insygnie i inne ...
hmmmm jeśli tak to nic innego nie pozostaje jak szukać F40 z saaba zaadaptowanego do 1.9 . Ktoś kiedyś próbował to zrobić i się nie udało. Jak saab to zrobił to byłoby super.
To se ne da.
Sent from my XT890 using Tapatalk
a dlaczego ? Skrzynie f40 są w 2.0 i 2.4 JTDm. M32 w 1.9. Jak saab wsadził f40 do 1.9 to dlacze "se ne da" zrobić tego w AR ?
Nie jeden już próbował i poległ.
Inne są mocowania skrzyni. Przełożenia też się różnią.
A ja mam podobny problem w skrzyni Q-tronic.
Dźwięk jest cały czas słyszalny , podczas postoju też ,takie jakby małe bulgotanie.
Czy to też łożyska skrzyni ?
Czy może coś innego ?
https://www.youtube.com/watch?v=OKTo...ature=youtu.be
to może być skrzynia ?dźwięk najbardziej słychać w okolicach 0:35
Mam dość dziwny problem. Na zimnym śliniku słychać metaliczny dźwięk, który przypomina metaliczne chrobotanie. Trwa z 2/3 sekundy następnie ustaje by ponownie się pojawić całkowicie znienacka. Auto jak przejedzie kilka km "złapię temperaturę" nie mam takich objawów.
to co zauważyłem
Dźwięk ten pojawia się tylko gdy auto postoi trochę (np noc).
Nie ważne czy mam sprzęgło wciśnięte czy nie.
Nie dziej się to od razu i zawszę. kawałek muszę przejechać by pojawił się ten dźwięk.
Olej w skrzyni wymieniony dwumas sprzęgło itp tez. Klima wyłączona ale nie wiem kiedy była robiona auto mam od miesiąca.
Czy wiecie co to może być?
Podczas chrobotania , złap lewarek, i delikatnie przesuń tak jakbyś chciał wrzucić np. 2 bieg. I nasluchuj. Jeśli ustalo to synchronizatory kończą żywot:-(
Nagrałem filmik może to pomoże słychać ten dźwięk koło 35 sekundy.
http://youtu.be/9lMv063-f24
Hałas pojawia się na przy przyśpieszaniu i do czasu gdy ślinik nie złapie temperatury. Nawet przy wciśniętym sprzęgle go słychać. Nie mam znaczenia czy zmieniam biegi czy nie. Nie mam pojęcia co to może być.
chyba tak
To mam tak samo, ale tylko gdy temperatura spada w granicach 0 stopni.
Był już wątek gdzieś na ten temat i z tego co pamiętam to jeszcze dwóch użytkowników miało tak samo w zeszłą zimę.
Ja się tym nie przejmuje tak samo jak czasami mi telepie silnikiem przy gaszeniu. Cinek powiedział mi, że to klapa gasząca i puki nie pojawiają się błędy to niema co drążyć tematu:D
Pytanie czy to jest to? Strasznie mnie to irytuje.
Tak to jest to samo o czym pisaliśmy w innym wątku.
Tutaj wątek o tym dźwięku: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...at_ogolny.html
Tez tak mam. Pierwszy raz sie pojawilo pod koniec ostatniej zimy. Byl spokoj przez cale lato az do teraz. Wydaje mi sie ze to dwumas, dzwiek u mnie ustaje po wcisnieciu sprzegla.
To nie on ja dwumas robiłem 3 tys km temu.
Czy ktoś z Was ma\miał takie wycie? Jak widać nasila się gdy zbliżę telefon do lewarka biegów.Dźwięk ten słychać najbardziej na 5 (jak docisnę dźwignię w bok albo do przodu zmienia się w szelest). Na pozostałych biegach i luzie słychać cichszy szelest.Czy to łożhttps://www.youtube.com/watch?v=w__cK4Vpmkoyska w skrzyni tak wyją?
Ciężko powiedzieć, ale jeśli nie ma znaczenia czy silnik jest włączony czy nie oraz czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie i nadal ten dźwięk jest to raczej łożyska.
Ale dźwiek jest tez jakby klocki nie odpuszczały tarczy i lekko piszczało któreś koło ;)
Dziwne że to piszczy najbliżej lewarka... skrzyni biegów tam nie ma...
Możliwe że ma to jakiś związek z klockami bo dzisiaj oddałem auto do mechanika z powodu ciężko obracających się tylnych kół (trzeba dość dużo siły i dwóch rąk użyć żeby przekręcić koła)Możliwe że klocki trzymają albo coś z łożyskami kół.Tylko dlaczego dźwięk słychać akurat przy lewarku biegów.Tak jak ktoś wcześniej pisał dźwięk jest słyszalny bardziej jak jest zimno na dworze,jak ciepło to prawie wcale
Co może być przyczyną jednostajnego szumu ( dźwięk jakby coś w rodzaju szumiącego powietrza w rurze) chyba nie skrzynia bo po puszczeniu gazu szum cichnie, jest identyczny przy postoju na biegu jałowym AR 159 1,9 JTDM FL z 2008r. Drugi drażniący dźwięk to klekot z rejonu przód silnika okolice wlewu oleju silnikowego (myślę o wtryskiwaczu) program wskazuje na 1 korektę +0,7 a na pozostałych trzech -0.3.
Żadnych innych negatywnych objawów (dymienia, braku mocy, raz po odpaleniu trochę falowały obroty) nie ma może poza klimą która też szumi, ale to pewnie kwestia nabicia czynnika, wspomniany wcześniej szum słychać przy wyłączonych nawiewach i klimie. Samochód posiadam parę dni i chciałbym usunąć te przykre dla ucha dolegliwości.
Marek
Zobacz czy szum jest na postoju jak dasz Max kiere w lewo albo w.prawo. i przytrzymasz
Przy skręceniu kierownicy na max nie ma chyba jakichś dodatkowych efektów tylko zwykły odgłos przeciążonego wspomagania. Dźwięk ewidentnie powiązany jest z "gazem" puszczenie pedału i jest cisza. Szum nie zależy według mnie od obrotów nie ma jego zmian przynajmniej ja ich nie słyszę - jest równomierny.
Mam prośbę. Szukam źródła szumu w swoim aucie, co prawda nie jest to Alfa, ale ma tą słynną skrzynię M32.
Jak objawia się taki szum (mógłby to ktoś w pigułce przedstawić).
U mnie wygląda to tak, że szumi coś po przekroczeniu prędkości 40 km/h. Biegi sztywne. 1 i wsteczny sztywne.
Na 5 i 6 cisza. Jedyne co to po wbiciu 2,4,6 lubi lewarek o 0,5 cm podciągnąć w górę jak go mocno pociągnę, tak jakby się układał potem siedzi sztywno.
Coś szumi z okolic lewarka zmiany biegów (jakby zza konsoli). Po zdjęciu mieszka słychać ciut mocniej. Dziś zauważyłem, że szum po wrzuceniu luzu z 3-jki ustał, wrzucenie 3-jki znów szumi. Wciśnięcie sprzęgła nie przerywa szumu, dopiero wrzucenie luzu go przerwało. Rozpędziłem auto do 140 km/h na 6 biegu i cisza. Szum przypomina pracę wentylator nadmucha na pierwszym biegu (łożysko wentylatora mam do nasmarowania bo troszkę szumi). Przy sprawdzaniu nadmuch wyłączony oczywiście. Jak ktoś nie słyszał to trudno mu ten szum wyłapać.
Tylko tutaj nie jestem pewny, bo w większości spotkałem się z opiniami, że skrzynia po rozgrzaniu silnika wyje/szumi mocniej. U mnie po przejechaniu kilkunastu km szum cichnie. I tu właśnie jestem w kropce, bo mam wrażenie, że u mnie głównym kryterium jest prędkość i nagrzanie silnika.
Co sądzicie?
Chłopaki jaki zakład polecacie który ogarnie nasze skrzynie m32?
Mam kilka opcji w głowie pomóżcie w rozkminie
opcja 1 wyciągam skrzynie u mechanika w mojej miejscowości koszt 250-300zł i wysyłam na regeneracje koszt kuriera 150zł w dwie strony no i koszty regeneracji orientowałem się w zakładach w okolicy poznania za wymiane wszystkich łożysk wołają około 1200zł plus jakieś dodatkowe części.
Opcja 2 jade do mechanika który ma super opinie w okolicy ogólnie zajmuje się poprawkami po innych i mówi że jest w stanie sam zregenerować taką skrzynie w razie nie powodzenia było by to na jego głowie koszty z demontażem i montażem olej i łożyska 2tyś
opcja 3 kupić na allegro skrzynie już po regeneracji sprawną na którą jest rok gwarancji bez limitu km cena około 1400zł sama skrzynia i po prostu przełożyć.
opcja 4 zakład polecany w tym wątku we Wrocławiu jadę tam 100km w jedną stronę zostawiam auto wracam z kimś spowrotem i po jakimś czasie znowu musi mnie ktoś zawieść odebrać Alfe koszt podstawowej regeneracji u nich to 2200zł łącznie z demontażem skrzyni,olejem ale to podstawowa regeneracja tylko łozyska i do tego trzeba by jeszcze doliczyć koszty przejazdu.
Sam nie wiem co zrobić myślę żeby auto zawieść do mechanika pierwszego lepszego żeby wyją skrzynie i ją wysyłam albo zaworze do mechanika tego konkretnego którego jestem pewien zostawiam mu auto i niczym się nie przejmuję.
Niby odpowiedz prosta ale zastanawia mnie fakt czy mechanik który nie specjalizuje się w skrzyniach biegów tylko robi wszystko ma wystarczające umiejetności na ogarnięcie tej skrzyni co myślicie ?
Polecam firmę MirMar z Poznania. Robiłem u tego Pana skrzynie miesiąc temu. Za same łożyska bierze 1000 zł z robocizna. U mnie do wymiary były jeszcze tuleje, z racji faktu że firma skupuje uszkodzone skrzynie na części, tuleje wyglądające jak nowe i zupełnie bez śladów zużycia zakupiłem za połowę ceny nowych. Te oferty z Allegro to jedna wielka ściema, mają tylko zmotywować Cie do kontaktu z daną firmą, ale okazuje się że jakbyś chciał zrobić u nich podmianke skrzyni to kosztuje to ponad 3kzl.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
U mnie od jakichś 5 tys. km szumi mi jakiś dźwięk metaliczno - oscylacyjny w zakresie obrotów od 2-2,5 tys. Najbardziej slyszalne na 2 i 3 biegu. Zwłaszcza na dwójce. Co to może być? Przypomina to dźwięk jakby krzywego koła podczas jazdy ale na 100 procent to nie koła bo jak puszczę gaz to nic nie słychać.
