bitrate czy częstotliwość transmisji zmień w opcjach programu
Marek, tylko wylutować i po problemie?
To jest taki mały pizd..lek że go nożykiem podważysz i odpadnie :)
będzie po temacie.
Tak, to był ten parametr. Jak dobrze pamiętam to jak się da TEST to pokaże na jakiej częstotliwości ma być. Ale nie mam pewności. Tak czy siak taki komunikat się pojawia właśnie jak masz ten parametr źle ustawiony.
Marek t/z , że ja żadnego opornika nie muszę usuwać tylko bawić się dalej z ustawieniami ?
Jak Ci się łączy tylko z ecu to wina opornika. Ale jak z niczym to coś nie gada Ci kabel z lapkiem. Czy masz opornik czy nie to z ecu musi się łączyć.
Mam Vistę może to ona nie za bardzo z ELM ? Ale jak łączę się drugim kablem VAG/KKL to się łączy normalnie i chodzi ?
