Strona 51 z 186 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #501
    Strzelin
    bitrate czy częstotliwość transmisji zmień w opcjach programu
  2. #502
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Marek, tylko wylutować i po problemie?
  3. #503
    criss
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    wylutuj, usuń, i będzie po problemie
  4. #504
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Chodzi o ten parametr Latency od 1 do 16 to nastawiałem na każdym i cały czas te zbyt duże opóźnienia, także nie wiem co to może być ? nic nie przerabiałem we wtyku ?
  5. #505
    Strzelin
    To jest taki mały pizd..lek że go nożykiem podważysz i odpadnie
    będzie po temacie.
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Tak, to był ten parametr. Jak dobrze pamiętam to jak się da TEST to pokaże na jakiej częstotliwości ma być. Ale nie mam pewności. Tak czy siak taki komunikat się pojawia właśnie jak masz ten parametr źle ustawiony.
  6. #506
    Marek t/z , że ja żadnego opornika nie muszę usuwać tylko bawić się dalej z ustawieniami ?
  7. #507
    Strzelin
    Jak Ci się łączy tylko z ecu to wina opornika. Ale jak z niczym to coś nie gada Ci kabel z lapkiem. Czy masz opornik czy nie to z ecu musi się łączyć.
  8. #508
    Mam Vistę może to ona nie za bardzo z ELM ? Ale jak łączę się drugim kablem VAG/KKL to się łączy normalnie i chodzi ?
  9. #509
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Najlepszy do diagnostyki jest XP-ek ale ja mam i KKL i ELM na Viście i wszystko lata bez problemu. Ja też troche nerwów zjadłem zanim połączyło mi się z autem. Masz do ELM przejścówke do 159? Jeśli tak to odepnij ją i spróbuj połączyć się samym kablem.
  10. #510
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Nie mam żadnej przejściówki tylko sam kabel. Trzeba do tego cierpliwości to już się zorientowałem. Też tak pomyślałem, że z Vistą coś może nie halo. A u Ciebie jak z tym opornikiem o którym tu mowa, masz usuniety ?
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
