Mylisz się kolego i to bardzo
Ja mam od nich strumienice i środkowy przelotowy. Jest cicho, bez ryku ale przy tym ciekawszy dźwięk niż z katalizatorem.
Polecam taki zestaw.
W CF2 nie ma to żadnego znaczenia dla sondy bo jest przed katalizatorem.
Hmm, może się mylę.. ale życie nauczyło mnie, że określenia typu "cicho" są baaardzo względne. W sumie chętnie bym posłuchał jak to u Ciebie "gra" :)
Wrzucisz coś na YT?
Może być tak, że faktycznie tłumik końcowy bierze wszystko na siebie i nie jest głośno. W przypadku wydechu najlepszą metodą doboru są eksperymenty ;)
A przed strumienicą masz lambde wkręconą?
chyba 3 katalizatory. po jednym na kolektorze i jeden przed środkowym
Jak będę miał czas to nagram. U mnie to trochę inny temat bo teraz mam filtr stożkowy i bardziej słychać właśnie ten filtr spod maski niż wydech. Oczywiście mówimy o seryjnym końcowym, bo w przypadku przelotowego jest zupełnie inaczej,
Jak wyrzucasz katalizator musisz sobie zrobić trójnik łączący 2 rury od kolektorów w jedną. Ja miejsce na sondę zrobiłem właśnie w tym trójniku. Fabrycznie to łączenie jest w katalizatorze i sonda też.
U siebie w garażu.
U nich kupiłem tylko strumienice szczelinową i środkowy przelotowy. Trochę jest dłubania z tym trójnikiem i jak chcesz to robić u nich to pewnie sporo Ci za to policzą. Są takie do kupienia na allegro (Y pipe). Ja wolałem zrobić to sam.
No to faktycznie nie jest zbyt głośno, skoro silnik (stożek) słychać bardziej. U mnie w tej chwili przy 3 tłumikach przelotowych (ori katy + 2 środkowe + końcowy) też bardziej słychać silnik. Przy 2 tłumikach wydech był głośniejszy niż motor.
Jeszcze ciekawostka: przy wydechu przelotowym skrócenie dolotu (czyli np. stożek) baaardzo rozgłośnia wydech :)
Dokładnie to CF3 są 4 katy dwa na kolektorze i dwa pod autem małe obok siebie oraz 4 sondy dwie przed katami i dwie za. W CF2 były 3 dwa na kolektorze i jeden duży pod autem.
