Czy ktoś może powiedzieć jak sprawdzić górne wahacze???. Moje zawieszenie skrzypi jak stara wersalka i podejrzewam że to właśnie górne wahacze ale przed wymianą chciałbym mieć pewność że to one skrzypią.
Najlepiej odwiedź SKP tam typ za dwie dyszki sprawdzi Ci całe zawieszenie,co prawda górne wahacze na trzepakach ciężko wychwycić czy są padnięte ale za to bez problemu sprawdzi dolne wahacze czy mają zerwane tuleje. Jeżeli dół jest ok to odpowiedź prosta .
Tulei na szarpakach nie sprawdzisz chyba ze masz stan agonalny. Najlepiej zrobic to w 2 osoby. Jedna targa kolem do siebie druga sprawdza wtedy czy sworzen jest sztywny. Powtarzasz to na prostych i skreconych kolach bo sworzen moze miec luz w roznych pozycjach.
Zerwana tylna tuleja nie skrzypi w dolnym wahaczu. Jedynie cukierek(choc one rzadko padaja) i sworzen
[MENTION=22195]jasio79[/MENTION] a to dziwne bo u mnie ta właśnie tuleja(tylna dolnego wahacza)tak skrzypiała że wstyd było jeździć,coś nieprawdopodobnego,a przerabiałem już skrzypienie górnych wahaczy więc jakieś odniesienie mam. Reszta dolnego wahacza tj.cukierek i sworzeń były w idealnym stanie, zresztą sam stwierdzisz organoleptycznie bo chcę oryginalny wysłać do Ciebie na regenerację. Co do sprawdzenia ja zrobiłem to w ten sposób i bez problemu diagnoza trafna,raz prawy górny, ostatnio (paradoksalnie )lewy dolny. Póki co błoga cisza.
A czy jet jeszcze jakiś element który może dawać taki dźwięk??? np. przegub albo maglownica???
Charakterystyczne skrzypienie al'a stary tapczan wydobywa się z wahacza tudzież wahaczy, strzelanie i inny stukot może być spowodowane padniętą maglownicą czy zużytym przegubem ale to łatwo zdiagnozować. Zainwestuj 20pln jedź na stacje kontroli pojazdów zejdź z typem do kanału i wszystkiego się dowiesz.
miałęm to samo u mnie dolny wahacz pękła osłona gumowa woda się dostała i sworzeń piszczał jak durny - tragedia - wymiana wahacza rozwiązała problem niestety sworznie nie są wymienne - kolejny "plus" dla alfy
