Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: Alfa Romeo 159 skrzypiace zawieszenie
    Alfa Romeo
    Domyślnie Alfa Romeo 159 skrzypiace zawieszenie
    Wiem, ze temat popularny i omawiany.
    Zawieszenie skrzypi (glosno!) Na nierownosciach. Tylko podczas obciazenia pionowego. Rowniez przy nacisku reka z gory. Na przegladzie stwierdzono luz w dolnym sworzniu wachacza, ale wtedy problemu nie bylo. Nie chce kupowac niepotrzebnych elementow. Myslicie ze to ten dolny sworzen? Bo gorny to chyba przy skrecaniu tez powinien sie ujawniac?
    Z gory dzieki za pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Na 99% skrzypią tulejki górnego wahacza.
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Witaj! Mam to samo. Wymieniłem wahacz górny prawy i po tygodniu, skrzeczy jak stara kanapa. Mówią, że to wina górnego, a ja go wymieniłem, więc...sam nie wiem, a włożyłem TRW. Wcześniej -innym autem, marką - jeździłem za Lemforderach i to był produkt najwyższej klasy, później na MeyleHD i też wszystko ok było. TRW popskikałem sworznie górnego smarem ceramicznym i pomagało na tydzień... i skrzypienie od nowa.
    Pod koniec tygodnia zostawiam auto do kompletnej wymiany zawieszenia - górny lewy , oba dolne, łączniki stabilizatorów - wszystko TRW. Później ustawię zbieżność i zobaczymy. Dam znać.
    Mnie strasznie drze laczki od wewnątrz- przód - ok. 1-1,5 cm. Myślę, że luzy na zawieszeniu, bo lewy dolny stuka kula i dlatego. Fakt, że nie miałem problemów z zawieszeniem dopóki nie wpier...się w dziurę. Od tamtego czasu problem. Może ktoś mi coś doradzi, podpowie ze zbieżnością???
    Alfa 159 2,4 300km
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Duże znaczenie ma sposób skręcenia śruby od wahacza. Nie prawidłowo skręcona potrafi zerwać gumę (w moim przypadku po dwóch tygodniach).
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Której śruby - oryginalny wahacz górny jest łożyskowany tuleja w tulei metalowej można skręcić w dowolnym położeniu wahacza co innego Meyle tam jest tradycyjny silentblok trzeba skrecac w pozycji pod obciążeniem tak żeby pracował Góra - dol
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    W oryginalnym wahaczu tylko jedna tuleja (i to podobno) jest pływająca. W żadnym wypadku nie wolno dokręcać go w byle jakiej pozycji. W ogóle wszystkie wahacze dla bezpieczeństwa należy dokręcać w pozycji roboczej. To niewiele kosztuje, a zmniejsza ryzyko uszkodzenia tulei.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Miecioiwino
    Lublin
    Alfa Romeo 159, 1.9JTDM 150KM
    Cytat Napisał Carbon_InC. Zobacz post
    Luz w dolnym sworzniu dawałby raczej odgłosy głuche ( huczenie przy nierównościach), ponad to sworzeń dolnego wahacza skrzypi przy skręcaniu kołami ( jak stara szafa)- raczej sprawdziłbym górny wahacz w tej sytuacji.
    Alfa Romeo
    To zrobie test dzis.
    Chcialbym to przesmarowac i zobaczyc czy ustapi.
    Jaki smar polecacie? W szpreju czy normalnie nalozyc?
    A moze wd40?
    Whiplash
    smar silikonowy, ewantualnie do lancucha motocyklowego. Ja mam u siebie polireutany i na chwile pomaga a pozniej dalej skrzeczy
    Przemyśl
    AR159 + Mini Cooper + 126p Rally
    Też miałem ten problem. Skrzypiał górny wahacz, a po przeciwnej stronie stukał dolny. Więc w Twoim przypadku obstawiam też górny. Wymieniłem na komplet górnych Magnetti Marelli, dolne regenerowane od Jasio z forum i od roku błoga cisza
  1. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 170 HP - Skrzypi zawieszenie
    Utworzone przez veloce w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-09-2017, 17:03
  2. skrzypiace cale zawieszenie
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 09-05-2013, 15:35
  3. Alfa Romeo 156 1.9 JTD - zawieszenie...
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 18:13
  4. Zawieszenie MTS do Alfa Romeo 156
    Utworzone przez duch131 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 12:58
