Sprawdz czy przypadkiem modul komfortu nie jest taki sam jak w BMW 5 do 2001 bo jak wiem to Rover 75 ma prawie identyczna instalacje ele. zreszta byl skladany w obecnych zakladach BMW Mini. Mozliwe ze bedziesz mogl spasowac cos z 5ki albo sprawdz ich forum moze oni pomoga.
Z tym możesz mieć rację - w jednej z wtyczek do moduł widziałem napis BMW
No to jestes w domu:) jesli tak jest to radio i navigacja i wszystko co bylo dostepne do 5ki pasuje do Rovera 75 i powinno pasowac bez zadnego problemu i kombinacji. Nie wiem co dostepne bylo do 5 ale mozliwe ze wystarczy podmienic albo dolozyc modul odpowiedzialny za domykanie szyb i po sprawie. Zrob resercz na ten temat i w razie czego pochwal sie co odkryles :)Troche sie ostatnio ogladalem za Roverem 75 jako drugie auto szczerze mowiac.
Sprawdź jedną rzecz. Czy domykają ci się szyby jak przytrzymasz dłużej przycisk zamykania na pilocie centralnego zamka (o ile masz ori centralny a nie dokładkę).
Z tego co na tą chwilę wiem ze swojego forum na roverkach to domykanie szyb w jest dostepne w R75 ale nie wszystkich. Tzn wersje z modułem BCU High (czyli pełnym wyposazeniem- jest jeszcze wersja Low, ja posiadam High) maja taka opcje ale nie zawsze aktywna. Nalezy uruchomić tą opcję poprzez podłączenie do T4. Z tym ze ta opcja tez nie jest dla mnie jakoś szczególnie korzystna bo auto zamykam z pilota i a tak musiałbym zawsze robić to z kluczyka przytrzymujac go dłuzej .
A co do centralki - posiadam orginalna. Z tego co wiem wszystkie 75 miały centralke z pilota
Teraz widze ze danus77 pytał o to czy zamyka sie z pilota poprzez dłuzsze przytrzymanie. Moj błąd -zle przeczytałem. Tak więc mając aktywną opcje domykania w module komfortu mozna z tego korzystać tylko poprzez przekrecenie i przytrzymanie kluczyka w zamku, zaś z pilota to nie działa
No to jesteś w domu jeśli działa ta opcja bo do końca nie wynika to z Twojego postu. Jak działa opcja domykania z kluczyka, to sprawdź na którym kablu pojawia się napięcie/masa (zależne od sterowania zamków) i pod ten kabel należy podpiąć przekaźnik czasowy. Zadziała ten układ tak samo jak w grupie VAG. Tam podając wydłużony do 8s sygnał na kablu z zamka domykasz szyby. Działa to w ten sposób, że sygnał do zamknięcia zamków aktywuje przekaźnik czasowy, który przez zadany czas poda odpowiedni sygnał na kabel idący od zamka. Ale tym twoim modułem, jeśli ma kontrolę obciążenia to nie wiem czy da radę. Spróbować możesz.
U mnie ta opcja domykania z kluczyka nie działa ale jest możliwość aktywowania tego
To zostaje Ci w tym układzie jedynie opcja wpięcia się w obwód przycisków.
Ale jak on juz ma modul komfortu z domykaniem szyb to zeby to zamykac z kluczyka nie musialby zmienic przypadkiem centralki zamka centralnego! ?
Problem rozwiazałem w zupełnie inny sposób. Dodatkowo zakupiłem i zainstalowałem cztery przekaźniki które na czas domykania podają mi stałą masę na przewody w których ona zanikała. Ostateczny efekt:
http://www.youtube.com/watch?v=1o0imn7e36k
pozostaje tylko zrobić coś z tą piszczącą szybą kierowcy...
