Ja do Peugeota kupiłem w led labs i wszystko było OK. Jutro kupuje u nich do Alfy i zobaczymy czy bedzie bez błędów.
Ktoś montował żarówki od Italtechnika i jest zadowolony?
http://allegro.pl/zarowka-pozycyjna-...800236247.html
Różnica jest spora, światła jest więcej i jest zdecydowanie białe. Próbowałem uchwycić różnicę aparatem w telefonie, jednak nie za bardo mi się to udało (lewa strona ledy).
W drzwi można spokojnie ładować ledy bez canbus, nie wywali błędu.
Jeśli chodzi o postojówki od Fosluna, to nie wywala błędu spalonej żarówki jedynie jak włączy się światła po odpaleniu silnika, w przeciwnym wypadku błąd się pojawia i po kilku sekundach znika.
Załącznik 78433
Dzięki za info :)
Ja kupiłem kilka miesięcy temu u tego sprzedawcy i wszystko OK do tej pory:
http://allegro.pl/zarowka-zarowki-le...757368988.html
Białe światło, bez poświaty niebieskiej.
A sprawdzałeś przy ustawieniu przełącznika w pozycji auto, czy przed odpaleniem silnika nie wywala błędu? Będę wdzięczny z info.
Sprawdziłem przed chwilą - nie wywala błędu.
Mala uwaga dla kupujacych w Led-Labs.
Ledy http://allegro.pl/postojowki-led-w5w...722964945.html
niestety nie mieszcza sie w otworach na pozycyjne w Alfie. Wczoraj kupilem i niestety za duza srednica.
cześć, czy ktoś może się orientuje jaka jest maksymalna długość diod led jakie mogą być zamontowane w 159? znalazłem fajne na ebay'u ale mają 40mm i nie wiem czy będą pasowały..
Nie chce zakładać nowego tematu.
Czy po wymianie spalonej żarówki(tył pozycja-stop) należy kasować błąd na komputerze? Pytam bo własnie mnie skasowali za to w serwisie..
Żadnych błędów w związku z powyższym mieć nie będziesz
Zmieniłem dziś pozycje u siebie na CAN i zapala mi się kontrolka przepalonej lampy ale tylko przy uruchamianiu silnika. Dodatkowo zmieniłem podświetlenie rejestracji również na CAN i tam nie wywala błędu. Jest na to jakiś sposób?
Mialem tak samo. Ale po kilkukrotnym odpaleniu autka wszystko wrocilo do normy. pojezdzij troche moze tez ci przejdzie. Prawdopodobnie cos nie laczylo i sie zalaczylo:) Ps. jakiej barwy macie te ledy? Bo ja jedne zamowilem to po podlaczeniu swiecily na fioletowo wiocha jak chust. Wyjolem kupilem drugie 4300K i swieca na zolto masakra. Zastanawiam sie nad trzecim zakupem 5000 lub 6000K A moze ma ktos z was namiar na jakies ktore beda swiecic na bialo zeby pasowaly do ksenonow.
lukasz159: ja brałem z dwoma diodami:
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarow...-KolorBialy/22
Świeci prawie tak samo jak xenon 6000K. Nie ma nic fioletowego.
Dzisiaj wymieniłem postojówki na ledy: "T10 W5W can bus 5 SMD 5050 xenon" kupione w BESTLOOK (znalezieni przez alledrogo- Bestlook1) przy Wale Miedzeszyńskim 373 w Warszawie - nie wywala błędów i lepiej wyglądają z bixenonami niż poprzednie. No i pierwszy raz od miesięcy komp nie pokazywał żadnego błędu, ani gwiazdki ani nic;)
Ważna uwaga- ten led ma wymiar 11,5mm na 28mm, i o ile sporo dłuższy też by pasował, to na szerokość ledwo przeszedł. Tak naprawdę, to w jednym otworze led utknął i przy próbie cofnięcia operacji wyciągnąłem sam uchwyt na którym był osadzony. Na szczęście rulonikiem z kartki papieru wsadzonym przez otwór żarówki migacza dało się go wyciągnąć.
Załącznik 87501Załącznik 87500Załącznik 87499Załącznik 87498
i ja sie zaopatrzylem w ledy :) na postojowe wrzucilem 8 SMD białe, drzwi czerwoen 13 smd, podswietlenie tablicy 2x czerwone smd :) chcialem jeszcze wymienic w kierunkach bocznych ale nie umiem zdjac oslony :/ zbyt mocno siedzi :/
Załącznik 89717Załącznik 89718Załącznik 89719
nie ma jakiejs super jakosci zdjec bo pada i szybko musze sie zmywac z telefonem ;) tu sie tak nie czepiaja ;) mozna nawet jezdzic z przepalonymi zarowkami ;)
Ciekawy pomysł, powiem szczerze że jeszcze czegoś takiego nie widziałem :) W UK policja jakoś specjalnie sie nie czepiała, choć znam przypadki, że potrafili być upierdliwi.
Dużo gorzej było już z przeglądem, raz potrafili mi nie podbić przeglądu za przyklejony uchwyt od navi na szybie przedniej (do przeglądu trzeba zdjąć) i spaloną żaróweczkę do sygnalizowania załączonych świateł przeciwmgielnych :), musiałem usunąć usterki i wrócić w ciągu 10 dni.
Żeby nie było OT
Też muszę pomyśleć na jakimiś LED-ami bo dzisiaj pojawił się komunikat o spalonej żarówce :/
Na alegro ceny CAM BUS zaczynają się od 5 zł/szt., czy warto kupować takie tanie czy lepiej dołożyć i kupić teoretycznie lepsze, a czasem dokładnie te same tylko w bardziej "okazyjnej" cenie??
Powiem tak...wszystkie pochodza z tego samego zrodla...czyli chiny... jak chcesz kupic bezposrednio to polecam www.dhgate.com -niestety poczekac na dostawe.
Co do przegladu to czerwone podswietlenia tablicy bede musial zmienic na biale ale tylko na czas przegladu
Maly update ;)
Załącznik 90076Załącznik 90077Załącznik 90078
Witam. Te postojówki LED to jakis wielki sracz!!! zakupilem trzy komplety i na wszystkich na począdku bylo oki a po miesiacu ostatnia para dwa miechy i lipa wywala błąd wrrrrrr. Dzis sie tak spiolem ze pojechalem do sklepu i zakupilem zwykle orginalne zarówki i wkoncum mam spokuj. Tak sie zakonczyla moja przygoda z LED Can-Bus! Wiem ze lepiej wyglada gdy swieca w lampie ale ja chyba czwartej pary nie kupie.
Panowie,a ja mam taki problem,kupilem hidy i w komplecie dostalem fajne zaroweczki do postojowek,ladnie sie zrywaja,ale zauwazylem ze postojowki swieca nawet jak zgasze auto?dlaczego?(blad wyskakuje ale mi to nie przeszkadza)problemem jest to ze postojowe swieca non stop:(
również kupiłem hidy z tymi gratisowymi postojówkami cieszyłem się jak nie wiem co bo nie wyświetlały błedu ale świeciły nawet gdy zgasiłem auto, rzecz polega na tym że muszą one być na listwie CAN zmień postojówki ledowe na CAN BUSie i będzie git :) polecam te najpopularniejsze na allegro podajrze 5 zł z groszami ja je mam i żadnego błędu nie ma :)
dzieki:)pozostaje fosluna:)
U siebie założyłem na postojówki i podświetlenie tablicy rej. takie coś T10 W5W can bus 5 SMD 5050 xenon http://allegro.pl/show_item.php?item=3298422359. Nie ma żadnych komunikatów o spalonej żarówce więc jest git :) Próbowałem jeszcze w schowku zmienić ale poddałem się :D Nie wiem jak to wyciągnąć a nie chce urwać więc zostawiłem zwykłą :D
a zmienial ktos swiatla stopu czy kierunki na ledowe zamienniki.koszt takiej zaroweczki to 20pare zl za sztuke.dziala to chociaz?? nie chce testowac na sobie hehe
Kupiłem te postojówki - http://interlook.pl/product-pol-137-...0-CAN-BUS.html i przez ostatnią godzinę wyciągałem obydwie z lamp. Obydwie oberwane przy mocowaniu. Fakt że nie wyłączyłem świateł i wsadziłem kluczyk - czy to mogło mieć wpływ na taką akcje czy to wina żarówek?
Te tanie żarówki są do bani, u mnie postojówki normalnie świeciły z miesiąc . Podobnie miałem z ledami do jazdy dziennej w m-ce halogenów, z 9 świecących w lampie po 2 miesiącach 3 zgasły. Prawdopodobnie skoki napięcia skracają ich żywot.
Zdjęcia szału nie robią, bo robione telefonem ;)
Załącznik 112362Załącznik 112363Załącznik 112364
Ilu ledowe masz postojówki i od jakiego sprzedawcy z allegro?
Dzięki
http://allegro.pl/zarowka-postojowa-...639371993.html Aukcja z tymi żarówkami i u tego gościa co ja brałem.
Dzięki, tyle tego jest że nie wiadomo które wybrać postojówki. Próbował ktoś zmieniać żarówki na Ledy w halogenach? Jak wyszło, jakie żarówki i jaka żywotność?
Koledzy, a w światła stopu albo tylne postojowe też wrzucacie LEDy?
Coraz częściej się nad tym zastanawiam, wolałbym dać troszkę więcej niż co miesiąc zmieniać żarówki.. Może ktoś ma sprawdzonego producenta na Ledy(pozycyjne-przód-tył, stopu i kierunki)? Czy musi być zainstalowany przerywacz? Ktoś, coś?
Kupiłem u Masterluxa (Ledlumen) 4 postojowe 2 do przodu i 2 do tablicy , 3 działały ok jedna migała, wysłali 1 na zamianę i przy montażu okazało się ze w tablicy rej. jedna mruga a przednia druga ta niby dobra tez mruga, myślę ze to syf jakiś, miałem stare ledy bez opornika i nic nie mrugało ale błąd wywalało.
Ktoś ma postojowe które działają dłużej niż poł roku i nie mrugają ?
