Lepiej by ktoś dokładnie powiedział do czego jest przełącznik na Viakonie OBD II, co bym czasem nie zepsuł sobie ECU
Nie wiem jaki masz kabelek, ale zerknij na str. http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
Krótka instrukcja: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
KKL OBD2 Obsłuży 145 1.6 TS z 2000r? Bo cos mi to nie śmiga na MES
Alfa Romeo 145 1.6 TS 16V
Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16V) - podłączenie via KL \ OBDKey i przez adapter 3-Pin
Źródło: http://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Nie czaje, czyli moj interfejs to pociągnie czy nie?
Witam.
A jeśli kabel łączy się tylko z Engine a przy reszcie wyrzuca komunikat że potrzeba innego kabla...? Przeróbka czy potrzebna przejściówka?
Powinno pójść jak zrobisz odpowiednią przejściówkę. Wskocz tam na stronę, masz detale jak te tematy wyglądają i jak to zmontować.
Wszystko zależy od tego, co masz i z czym się łączysz. U mnie np. z silnikiem łączę się po KKL, a do innych modułów mam ELM. Wskocz na stronę MES'a (link powyżej) i tam zobaczysz jakie moduły po czym się łączą.
Widze, że muszę dokładnie opisać mój problem bo sam nie daje rady. Kupiłem interfejs KKL od Viakena dla mojej 145 1.6 TS z 00r. Zapomniałem o przejściówce na 3pin więc ją zrobiłem (sposób opisany na naszym forum). Interfejs zapala lampeczke i wszystko niby dobrze. Podczas próby połączenia z ECU wyskakuje "ecu not response". Viaken przyslal mase sterownikow i w zasadzie nie wiedzialem ktory wybrac. Probowalem wiec z kilkoma (tymi fiatowskimi oraz tym o nazwie VAG KKL usb). Żaden nie polepsza sytuacji. Program ktorego uzywam to MES najnowszy wersja trial. Porty COM ustawilem tak jak trzeba. Co jest nie tak?
