Strona 62 z 186 PierwszyPierwszy ... 12525354555657585960616263646566676869707172112162 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 611 do 620 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #611
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140KM, sedan
    Lepiej by ktoś dokładnie powiedział do czego jest przełącznik na Viakonie OBD II, co bym czasem nie zepsuł sobie ECU
    Jeśli 140 konna, z motorem 1.8 alfa dyma 150 konne e36 i e46, to pomyślcie co robi GTA... Wiem, niektórzy wiedzą, ja też chcę !
  2. #612
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Cytat Napisał marieczko Zobacz post
    Nie wiem jaki masz kabelek, ale zerknij na str. http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
  3. #613
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Sandacz1
    Płock/Choszczno
    159 1.9Jtdm 16V
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Jak ci się z body nie łączy to kabel trzeba przerobić.
    A jak go przerobić?
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
  4. #614
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Cytat Napisał Sandacz1 Zobacz post
    A jak go przerobić?
    Krótka instrukcja: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  5. #615
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    KKL OBD2 Obsłuży 145 1.6 TS z 2000r? Bo cos mi to nie śmiga na MES
  6. #616
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Alfa Romeo 145 1.6 TS 16V
    Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16V)
    - podłączenie via KL \ OBDKey i przez adapter 3-Pin
    Źródło: http://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Ostatnio edytowane przez serath ; 28-08-2014 o 09:25
  7. #617
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Nie czaje, czyli moj interfejs to pociągnie czy nie?
  8. #618
    ZS
    AR 159 SW
    Witam.
    A jeśli kabel łączy się tylko z Engine a przy reszcie wyrzuca komunikat że potrzeba innego kabla...? Przeróbka czy potrzebna przejściówka?
  9. #619
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Powinno pójść jak zrobisz odpowiednią przejściówkę. Wskocz tam na stronę, masz detale jak te tematy wyglądają i jak to zmontować.
    Cytat Napisał SpoON Zobacz post
    Witam.
    Wszystko zależy od tego, co masz i z czym się łączysz. U mnie np. z silnikiem łączę się po KKL, a do innych modułów mam ELM. Wskocz na stronę MES'a (link powyżej) i tam zobaczysz jakie moduły po czym się łączą.
    Ostatnio edytowane przez serath ; 28-08-2014 o 10:19 Powód: Dodano
  10. #620
    Użytkownik Ogier
    Lublin Chmiel
    Widze, że muszę dokładnie opisać mój problem bo sam nie daje rady. Kupiłem interfejs KKL od Viakena dla mojej 145 1.6 TS z 00r. Zapomniałem o przejściówce na 3pin więc ją zrobiłem (sposób opisany na naszym forum). Interfejs zapala lampeczke i wszystko niby dobrze. Podczas próby połączenia z ECU wyskakuje "ecu not response". Viaken przyslal mase sterownikow i w zasadzie nie wiedzialem ktory wybrac. Probowalem wiec z kilkoma (tymi fiatowskimi oraz tym o nazwie VAG KKL usb). Żaden nie polepsza sytuacji. Program ktorego uzywam to MES najnowszy wersja trial. Porty COM ustawilem tak jak trzeba. Co jest nie tak?
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
