No też niekoniecznie jak dla mnie, choć same felgi są kozackie. Bardziej by pasowały do 155
masz rację tutaj ładniej :D
Załącznik 98116
Dragos na 156 która wkleiłeś było lipnie bo tam praktycznie rantu nie ma i wygląda jak wąskotorówka . Jakby wrzucić te Milano z tej SZ to całkiem inny efekt by był . To tak jak z BBS . BBS bez rantu albo na mikrorancie to kupa a na szerokim to już cult .
Załącznik 98133
Czyli że taki rancik jest ok?
rancik taki konkretny tutaj widzę, taki ładnie wyprofilowany na fajnej oponie :)
Yyyy jaki rant ? :D
225/40 18 , alu ET 35 lub 30, przy -30 w zawiasie , w 156 problemu nie sprawi ?
Ale jaka szeroka felga? 8cali ??
U mnie 225/40/18 na szerokości felgi 8" i przy ET 30 wchodzi bez problemu ale przy ET 35 nie wiem czy nie haczyło by o widełki amortyzatora bądz zwrotnicę bo jak u siebie wcisnę tam rękę to odległość od opony jest minimalna.
Masz ET 30 i przy 8 calach ci nie obciera z tyłu o nadkole (te plastikowe ) . Ja mam 225/40/18 przy Et 35 mam wszystko ok tyle ,ze przy -40mm mi czasem przy obciazeniu tył lekko zatrze o ten plastik . Wiec jak mi przy ET 35 zadziera to przy ET30 niby nie??? toc to 5mm szerzej. Chyba ze wyciagnąłes te nadkole to i 9 cali pewnie wejdzie.
Kwestia pewnie opony.
Rozmiar jednego producenta nigdy nie jest równy temu samem rozmiarowi u innego producenta.
Kenobi ja Ci nie odp na tamto PW?
Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
Nazar no ale felga z ET 30 jest "wypchana" bardziej na zewnątrz auta niż felga z ET 35, która to jest bardziej "schowana" w nadkolu. U siebie mam te materiałowe nadkola i nic nie trze, z kompletem pasażerów również ok. Opony Michelin Pilot Sport 3 225/40
ET 30 bedzie pocierac o blotnik przy komplecie pasażerów.
Postanowiłem zafundować swojej belli (147) nowe kółeczka:) znalazłem takie które mi sie spodobały tylko nie wiem czy czy bedą pasowały
1. 8,5x18 ET35
2. 8,5x18 ET30
Na felgach miałyby wylądować oponki 225/40
Dodam że mam zawias -35
Może ktoś wie czy da rade to założyć tak żeby nie bylo problemów z przycieraniem :)
Ewentualnie znalazłem jeszcze 8x17 ET 35
Witam.. Mam na oku blisko ładne felgi toora 17 cali http://www.marktplaats.nl/a/auto-ond...reviousPage=lr i moje pytanie czy będę miał problemy z ET i z szerokością?
Tu są zamontowane 225/45R17 a orginalnie 215/45R17.
Alfa 156 2,4 jtdm 175 km SW.
W obu przypadkach ( felga 18 cali ) odpada . Te koła w 156 musiały by mieć konkret naciąg żeby wlazły a w 147 z tego co Omen i Drift-r mi wbijali młotkiem do łba to jest nawet ciasniej . Więc "cywilnym" maksymalnym rozmiarem koła i opony jest wymiar: 18/8cala przy ET35 i opona do 225/40/18 ( i to w 156tce) wszystko co ma mniejsze ET ( czyli bardziej do zewnątrz ) i więcej niż 8 cali szerokości a także opone powyżej 225 i profil większy ( przy 18") niż 40 jest dalece "ryzykowne" . Ja osobiście chciałbym przyłożyć te rozmiary co ty wypisałeś do swojej Belli ale na oponie max 205/40 ( musiałby być naciąg ) to wtedy szło by pokombinować i auto by zacnie szeroko stało . Kiedyś będę u Georga to se pożycze na przymiarke dystanse od Omena ( 5mm ) to wtedy wyjdzie jak by siedziało koło 18/8 przy ET 30 . Bo ja się cały czas upieram ( wzrokowo ) ,że przy wyszarpaniu tego dziadowskiego nadkola to spokojnie i 9 cali koło przy ET 35 wejdzie . Co do alu 17/8 i ET 35 powinno siedzieć spokojnie ( najlepiej 215/45 )
Nazarku ja nie wiem jaki taka tęcza nie może Ci się podoba :P
Załącznik 98350
Rimza jest konkretna tylko ja wyrosłem już z oklejania wszystkiego naklejkami z gum" turbo" . Ja mam kilka naklejek na aucie ale one robią za "rozsmieszacze":) a nie lubie jak ktoś robi na aucie spis tresci tego co ma albo i nie ma pod maską :D Fajnie jak auto jest własnie niepozorne jak wspominana przezemnie miliony razy 147 1.6ts z GTA pod maską:D . No ale gusta... Ogólnie jest rant - jest dobroć:)
omen, odpisales, tylko pytalem odnosnie roznicy miedzy kolami 17-18 zoll w jezdzie :)
mam na oku 18stke, 7.5 cala szeroka, ET35, czyli wnioskuje ze nie bedzie problemu przy -30 i 225/40 ?
Nazar co myślisz o takich do "7"?
Załącznik 98373
ET pewnie 35 co do centrującego jeszcze szukam.
Mi ten wzór "ze zwykłych" felg ( nie tunerskich itd ) zawsze się podobał . Widziałem to i na Alfach i na BMW i innych i zawsze dobrze leżało . Sam miałem podobne co poszły już w niepamięć tyle ,że bardziej "udziwnione":)Załącznik 98375
Jakby moja Alfina się sprzedała bez alu to może wystawie swoje obecne na forum . Także jak ktoś nosi się z zamiarem zakupu to obserwować temat . Opony mają z 500-700km przebiegu .
no jo pisoł ale mod jeszcze nie dodał mojego posta w bazarze
bo pisałeś że alfa za 10 , same koła z 5 i jeszcze audio
tom napisoł że bier te koła i audio i jutro jestem z 4000zł i biera alfa wg twojej wyceny :-) ( policzyłech ino 1000 za audio i 5 za koła jak żeś som pisoł )
Bociek a ty wiesz ,że ja lubie ironią pojechać bo wiesz co niektórzy oferować potrafią za auto . Chce się wyzbyć niepotrzebnych stresów:D
Auto masz na seryjnym zawiasie?
Czy opona 205/50 17 wejdzie do 147 ?
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany to będę miał najprawdopodobniej swoje 17 Ti do sprzedania.
Drifter u siebie włożyłem springi ze sportpacka czyli -20mm na seryjne amorki.
Yeye taka opona wejdzie na 147
Doczytałem na forum, wejść wejdzie, ale będzie przycierać.
No to ciekawostkę zapodałeś bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywałyby że przy komplecie na pokładzie i nierównościach powinno cośtam przytrzeć.
Miałem takie u siebie prze jakiś czas na przodzie. Trochę przytarło mi przednią część jednego z przednich nadkoli (przy skręcie) ale było to spowodowane jego niedokładnym przymocowaniem. Przy odpowiednim zamontowaniu nadkola nie powinno być problemów.
A ja znalazłem taką informację :
kolega Alces1 miał w swojej alfie 205/50R17 i jemu przy obniżonym zawieszeniu obcierało i to nawet z tyłu.
Alces1 - Masz dobrą pamięć:)
Obcierało z przodu przy skręcie i z tyłu na tzw hopach, bądź przy załadowanym bagażniku.
Wszystko zależałoby od tego z jakimi felgami by to połączyć.
Szerokość 7.5″
ET by sie przydalo do kompletu. Ja mialem 205/50R17 delta 8" i ET35. Jak wyżej - przy odpowiednim montarzu z przodu nadkoli trzec nie powinno. Z tylu również powinien być spokoj.
ET35, a powiedz mi jak to wyglądało, bo trochę mam obawy co do wyglądu
Musiałbym poszukac jakiejś fotki lub zrobić zdjęcie 156, która ma te koła obecnie zamontowane ale to dopiero w przyszłym tygodniu bo w poniedziałek dopiero wracam. Ogólnie nie wyglądało źle chociaż to że profil jest większy niż np 215/45 widać na pierwszy rzut oka.
7.5' et 35 na 215/45/17 mi nie przycierało.
ale przy 225 może już ten problem w 147 występować.
