Nie trzeba zdejmowac głowicy, od strony rozrządu jest koło które jest napędzane paskiem rozrządu a te koło napędza pompę oleju . Pompa oleju (jej górna częśc znajduje się w głowicy) jest przykryta dekielkiem z którego wychodzi gumowa cienka rurka do separatora oleju ( czarna metalowa bańka). dekielek jest przykręcony z Góry śrubą i od strony rozrządu też jedną śrubą gdy zdejmiesz ten dekielel będzie widoczna nakrętka 10 z kapeluszem która trzyma zębatke ślimakową ; żebym umiał wklejac zdjęcia to bym pokazał a tak dupa...........
Wrzuc zdjecia na www.imageshack.us (darmowe) a potem wybierz Thumbnail for forums 1
A w dupu z tymi zdjęciami!!!!!!! nie mogę dac sobie z tym rady i jak zlokalizowałeś ten dekielek co przykrywa górną częśc pompy?
Dzisiaj sie nie zabierałem za to. Szukalem jakiegos warsztatu który dorobiłby mi panewke jedną na wymia bo sie troszke różni od innych. A jezeli masz zdjecia to moze na maila mi podeślij.
Majkel24@wp.pl
jeszcze nie... ale jak beda to dam znac
Jeszcze nie doszly. czy ten tekielek jest w taka kratke i do niego przykrecony jest alternator? Zlokalizowalem taki i w niego wchodzi jedna czarna cienka rurka. Od góry jest jedna śruba, a od strony rozrządu są dwie(jedna jest na wylot)
Tak jest to ten dekielek a ja jestem taki ciemnogród ni groma tych zdjęc nie potrafię wysłac
Jest i zdjęcie:
1. Tam należy szukać śrubku w kształce kapelusza
http://img177.imageshack.us/img177/8...0047oo2.th.jpg
2. Wał korbowy. Na pierwszym czopie widać technologiczny otwór olejowy
http://img201.imageshack.us/img201/6...0044qz9.th.jpg
3. A to...155 75andrew155 :D Bardzo ładna
http://img201.imageshack.us/img201/9...0018iu8.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/3...0019si7.th.jpg
Dzięki uprzejmości 75andrew155 możemy wizualnie określić którędy dobrać sie do tej pompy. Wielkie dzięki
Posłałem kilka pojedyńczo, nie wiem czy czegoś nie pochrzaniłem ? :oops:. Kurna jak wy to robicie ??!!!!!!!!!!!!!!
