Cytat:
Test OBD za pomocą kabla ELM 327 i programu ScanXL Pro
1) Diagnostykę zaczynamy od wykonania logów txt w FES-ie jak w punkcie nr 1
2) Testy za pomocą ScanXL Pro
Udajemy się na nasz odcinek testowy. Test przeprowadzamy na rozgrzanym silniku i katalizatorze
Łączymy się z komputerem samochodu
Wczytujemy pliki konfiguracyjne :
AR156-TS ME731.cfg za pomocą zakładki „otwórz konfiguracje”
Czyli wyznaczamy do pomiaru w tabelach i mapach:
- Engine RPM
- Engine coolant temperaturę
- Intake air temperature
- Short Term Fuel Trim Bank 1
- Short Term Fuel Trim Bank 2
- Long Term Fuel Trim Bank 1
- Long Term Fuel Trim Bank 2
- Air flow rate from MAF
- Ignition Timing Advance for 1 cylinder
- Vehicle speed sensor
- Absolute throttle position
- Calculated Load value
- Oxygen Sensor Voltage Bank1 sensor 1
- Oxygen Sensor Voltage Bank1 sensor 2
- Oxygen Sensor Voltage Bank2 sensor 1
oraz w wykresach
- Engine RPM
Test wykonujemy przy 2000, 3000, 4000 i 5000 obr/min na dowolnym lecz tym samym biegu
Ważne jest utrzymanie w miarę stałych obrotów ponieważ każda zmiana , drgnięcie pedału gazu powoduje, że sonda lambda post-cat już na to reaguje i jej wykres jest poszarpany
Po wykonaniu pomiaru zatrzymujemy się i robimy log z pomiaru
Uruchamiamy FES i robimy log po zakończonym pomiarze
Jak długo należy jechać z danymi ustalonymi obrotami ??
