Dzisiaj 31*C cieniu a w środku max spadło do 8*C :) Taki test i wszystko gra. Klimatyzacja działa poprawnie.
Po jakim czasie spadło do 8?
Wysłane za pomocą myśli z i9100
W ciągu około 25 minut, ale chłód był od początku.
ArturR_1975 wybacz iż podpinam się pod temat, ale nie chcę zakładać nowego. Mam niestety również problem z klimą. Klimatyzacja została nabita - nie jestem jednak teraz w stanie sprawdzić jaką ilością czynnika. Na stacji nie stwierdzili żadnych nieszczelności. Wydaje mi się, że tuż po nabiciu coś tam chłodziło, jednak miałem totalnie zapchany filtr przeciwpyłkowy, dlatego specjalnie się tym nie przejmowałem (brak dobrego chłodzenia zwaliłem na zasyfiony filtr). Jednak wczoraj filtr został wymieniony a klima jak nie chłodziła dobrze, tak nie chłodzi dalej. Po włączeniu kontrolka się zapala (razem z nia automatycznie załącza się obieg wewnetrzny), słychać świst przez kilka sekund (po wymienie filtra jakby głośniej), który później cichnie. Jednak klima w ogóle nie chłodzi, temperatura powietrza taka sama jak przy jeździe bez klimy.
Co sprawdzać i w jakiej kolejności?
dzięki i pozdrawiam
wróć do tych co ci napełniali i niech sprawdzą ciśnienia, jeśli nie będzie czynnika to niech szukają nieszczelności i napełnią ci następnym razem gratisowo bo to podlega ich gwarancji skoro po kilku dniach przestała chodzić.
Moje uszanowanie.
Dzisiaj wymieniałem ORING w sprężarce ponieważ tam miałem (mam nadzieję) drugi i ostatni wyciek czynnika. Teraz pytanie.
Olej sp20 130ml leje się przez odkręcenie górnej śruby w sprężarce oraz przed nabiciem klimatyzacji tak?
czy sprezarki w naszych ar czesto padaja ? jestem na etapie klimy i powiedziano mi ze sprezarka jest do wymiany, bo po dobiciu chlodzilo jakos ale coraz slabiej i juz nie chlodzi. zadnych nieszczelnosci nie ma. kupilem sprezarke od multipli ponoc taka sama.. maja mi wlozyc w czw. teraz jak wlaczam klime to slysze dziwny dzwiek i zadnej roznicy vs dmuchawa.
artur musisz najpierw zlać cały olej ze sprężarki przez tą śrubkę więc musisz ją wyciągnąć i obrócić a potem nalać chwilę przed napełnieniem czynnikiem, chodzi o to że olej do sprężarek jest higroskopijny czy pochłania wodę lub parę wodną z otoczenia dlatego należy to zrobić najlepiej w jednym dniu w garażu czyli wyciągnąć, wylać, wlać, założyć sprężarkę, sprawdzić szczelność, wypróżniować i napełnić.
