Bllondas- ja jeżdżę na tym Shellu i 0 problemów- nie podpija mi oleju między wymianami, nie jest gorzej niż na motulu 8100, którego mi zalali w ASO, a zdecydowanie taniej (dzięki czemu można częściej go zmieniać po prostu)
Przyjelo sie taka niepisana zasada, ze w dieslu zmieniamy olej co 10-12k km, a nie tak jak jest wskazane w ksiazce serwisowej. Czy to oznacza, ze tansze oleje zmieniacie co 5-6k km? :)
prymie- ostatnio zlałem po 3k km, tyle, że ja olej mam za darmo ;)
Panowie jestem kompletnym laikiem w tym temacie więc dopytam. czeka mnie pierwsza wymiana oleju w alfie, zaraz stuknie 15 000km od kupna. Auto kupowałem od tomka_krk i olej był wymieniony przed kupnem ale nie wiem co było wlane. silnik 1,9 8v z DPF - co byście polecili ? czytałem że tego ktoś polecał do tych silników - Total INEO ECS. Cena też bardzo fajna ale wole jeszcze dopytać
Panowie jaka jest różnica między olejem 5W30 a 5W40 troszkę grają mi samoregulatory
to co polecacie ? czy lać Gulfa ?
Również ja zalewam Selenie WR PE i nie rozumie po co szukać jakiegoś innego oleju, skoro ten jest zalecany i się sprawdza. Zrozumiał bym gdyby nie był zalecany jakiś olej, to wtedy można by było szukać, gdybać wymieniać opinie....ale w tym przypadku mamy czarno na białym.
A ja do większości Millers Oils XF Longlife, do 1.9 5w30 C3 lub C2, do 2.4 5w40.
Ja jutro zaleję Valvoline Maxlife 5w40, myślę że to rozsądny wybór. Wcześniej miałem COMMA Syner-G 5W40 i powodów do narzekań nie mam.
Nie mam oczywiście DPF, dlatego maxlife mysle ze jak najbardziej dobry :)
Mam już niemal 2 setki na blacie, także jak najbardziej wskazane zalać takim właśnie olejem. Zobaczymy co wyjdzie w praniu.
Pełen syntetyk o lepkości 5w30, taki przebieg to dopiero rozgrzewka dla tego silnika. Valvoline Maxlife to technologia z przez kilkunastu lat i nadaje się do starych cieknących kibli a nie nowoczesnych diesli CR. Selenia WR Pure Energu sprawdza się bardzo dobrze, bardzo ciekawy bedzie Millers Energy Efficent z technologia Nanodrive, proponuje przed zmiana zastosowac płukankę w celu usunięcia ewentualnych osadów z silnika i miski.
Zalałem Valvoline Maxlife 5w40, filtr mann. Oczywiście zaraz wrażenie o wiele cichszej pracy silnika, ale wiadomo autosugestia oraz świeży olej robią swoje, więc może wypowiem się za jakiś czas :)
Gdyby któryś z kolegów zmieniał olej, mam do sprzedania nowy, oryginalny korek wraz z uszczelką z ASO, warto go zmienić przy zmianie oleju. 30zł za cały zestaw z przesyłką, także taniej niż w ASO, a mi się nie przydał bo skończyło się na wysysarce do oleju, nie dało się u mnie odkręcić korka za chiny ludowe.
btw, nr korka to 55196505, pasuje do 159 1.9JTDm 16v, nie wiem jak inne.
Witam. Czaje sie na ten olej, ale nigdzie nic nie jest napisany czy nadaje sie do silinkow z DPF'em. Moze ktos wie? dzieki :)
http://allegro.pl/olej-millers-oils-...360001421.html
P.S. celuje w wysoka pulke, bo mimo pezbiegu 125000 silnik chodzi jak traktor ;/
a moze macie jakies numery filtrow oleju i powietrza (moze wkladka KN ) aby w jednej przesylce sie zmiescilo...chyba nie umiem uzywac wyszukiwarki na forum :)
Ten olej nie jest w żadnym wypadku potrzebny Twojemu silnikowi.
Jeśli chcesz coś najlepszego dla silnika to płukanka i ten: http://pablogarage.pl/sklep/?399,pl_...ife-c3-5w30-5l
Naprawdę daje fajne efekty, przetestowany już kilkukrotnie na 1.9 16v JTDm.
Do tego dobry filtr oleju i sprawa rozwiązana.
hmmm.... myslisz ze ten bedzie lepszy....opis ma ciekawy.... a nie lepiej 5w40, moj silnik ze mna ma ciezki zywot :) a plukanka, to jakis specjalny preparat czy mix z olejem napedowym, czy jak to szlo?
i co jest wazne... zredukowac halas silnika, no bo to jest szok, chodzi prawie jak Stilo 2002 1.9 8v :/ no az nieprzyjemnie sie go slucha :(
Panowie ile oleju wam wchodzi do 159 8v ?
Mi przy ostatniej wymianie weszło 4,5L , w instrukcji jest bodajże 4,6.
Jeśli mowa i płukaniu silnika to wystarczy taki preparat?
http://www.millersoils.pl/produkty/p...w/engineflush/
Witam Panowie. Mam silniczek 1.9 JTDm 150 KM wiem, ze idzie tam 4.6 oleju (chociaż w ASO twierdzili, że 5.6 - specjaliści) przebieg to 124000 i tu moje pytanko czy 5W30 czy 5W40 i co tam musi mieć ten olej, żeby pasował do DPFu bo nigdy tego nie miałem i nie wnikałem.
do jtdm\multijet z dpf fiat nakazuje stosować oleje o specyfikacji 5w30 ACEA C2 ( lub jeszcze lepiej z normą C3 - bo bardziej chroni silnik niż C2 , a też jest niskopopiołowy do aut z dpf )
Czyli najlepiej norma C3 a 5W30 czy 5W40 bo w ASO stwierdzili, że to bez różnicy ale to tacy spece, że aż strach... a tą normę C3 to większość posiada czy jakoś trudno to dostępne bo tak szukam i nigdzie tej specyfikacji nie widze?
C3, Castrol edge 5W30 spełnia te normy chcesz to lej, w sumie 5W40 tez spełnia te normy tylko że C2
ja nie jestem za płukaniem silnika nie polepsza to kompletnie nic a taki nagar "naturalny" to zawsze jakieś uszczelnienie, kolega zalał takie coś do 2.0 TS i teraz ma duże wycieki nie wiem może to przypadek.
nie mozna zadac tego pytania w temacie o oleju tylko trzeba zalozyc sobie nowy temacik??a kolega od 2009 r. na forum
