OOO właśnie!! O takie coś mi chodziło! Dzięki chłopaki! Jak myślicie czy najtańsze wahacze + to co podał w linku cuoreventi zda ezamin ?
PS. Sory za OT :)
PS. Sory za OT :)
pytanie jak mocne są sworznie w modelach QAP lub Fast (bo chyba o takie chodzi). Ja na swoich (nie wiem jakich) zrobiłem już ponad 25 tys po naszych dziurawych drogach (w większości na poli) a nie były pierwszej świeżości (zakładane jeszcze w niemczech z wybitą datą na nich chyba 2005, ale bez żadnego znaczka i z rozwalonymi tulejami).
Podobno można zwiększyć ich żywotność poprzez rozebranie gum od nowych sworzni i dołożenie smaru, gdyż podobno nie ma go za wiele.
Dolne wahacze mam od nowości no ale to był oryginał.
20 tyś temu wybiły się tuleje zwrotnicze i powędrował czerwony poliuretan.
obecnie przebieg 130tyś czyli 110 wahacz przejechał aż do wybicia tulei.
Na sworzniu luz się jeszcze nie pojawił.
Górne wahacze przejechały też 20 tyś i jak na razie luzu na sworzniu nie ma.
A guma dawno wybita.
Myślę że sworzeń nawet tych gównianych zamienników min 50tyś wytrzymać powinien,
Dlatego QAP 90zł plus dwie tuleje po 44zł daje razem 180zł czyli tyle samo co za TRW
Niemniej pierwsze co klęka to właśnie tuleja.
Moim zdaniem lepszy poliuretan. Ale zbyt mało km jeszcze przejechałem by stwierdzić czy taniej i lepiej jak oryginalne TRW
P.s jakbyś zamawiał Poliuretan to pamiętaj że wpisując kod rabatowy możesz zyskać -5%
A taki kod to np.: alfa5 :)
wczoraj profesjonalny serwis klimatyzacji - wymiana czynnika, czyszczenie, sprawdzenie szczelności, uzupełnienie, ozonowanie ; jutro naprawa szyby przedniej - odprysk po kamieniu...
Dzisiaj w dieslu:
Wymienione obie linki ręcznego. W końcu zimą nie będzie przymarzał :)
A benzynka zalana do pełna PB98. A niech ma!! :)
Alfa dostała napis na szybe ;)
Fail! :-/
w końcu ruszyłem wycieraczkę tylnią.
po mękach odezwała się do mnie i macha po 2 miesiącach przerwy :D
pozdrawiam,
Adam
Wymieniłem bendiks rozrusznika.
Pozdrawiam.
- Rafał
Już poprawione...Koleś pomylił się w projekcie a ja byłem za bardzo podekscytowany przy odbieraniu naklejki....ŻAL
Wczoraj W KOŃCU mogłem porządnie umyć i nawoskować (wosk koloryzujący Simoniz).
Wysprzątałem w środku i zrobiło się przyjemniej :D
Dzisiaj natomiast zrobiłem naklejki -jak się okazało przy odbiorze-> POCIESZNY-STYLE :D
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...011/06/113.jpg
(PS. Kolor jest bez znaczenia; tak też powiedziałem gościowi w agencji reklamowej - i niespodzianka :D)
"Gościu w agencji reklamowej" niech nie zamienia fontów na kreskę jak nie umie :P Nałożyły się obszary i między "om" jest dziura...
Pzdr o/
muhahhah :D
własnie wróciłem z serwisu :), wymienione:
2x góra TRW
2x dół (niestety monroe)
2x łaczniki stabilizatora (TRW)
2x końcówki drążka (znowu monroe)
Gumy stabilizatora - żółte PU
Płyn hamulcowy ATE Super Blue Racing :)
Opornik wentylatora chłodnicy silnika
Rozpórka kielichów ;)
Jakoś dziwnie się teraz jeździ :) do szczęścia mi tylko brakuje zbieżności :) ale to zrobi się w piątek ;D i można szaleć na spocie bielskim :D
Dziś Alficzka dostała nową naklejkę :)
http://img6.imageshack.us/img6/2926/img1743gn.jpg
Do listy dorzucę: TDI (JTD) i KUBELWAGEN (hmmmmm... zamiast SW :D)
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
Hahahaha :D
Dobrze, że nie pomyślał o czymś innym, bo musiałbym uciekać ;/
PS. TAK ! MIAŁEM 'METROSEKSUALNY SAMOCHÓD' I NIE WSTYDZĘ SIĘ TEGO ! ALE PED... YYYYYYYYY... GEJEM NIE JESTEM :D :D :D
Nareszcie dziś dokończyłem błotnik tylny po lakierowaniu, wypolerowany, wywoskowany itd. Jak zwykle cały dzień w garażu :D
wymieniona tylna doducha silnika\skrzyni :D
Umyta, odkurzona, wypolerowana! Wkońcu nie jest wstyd jeździć :D
Więcej w temacie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...so_proteo.html :)
nowe głośniki Hertz 165 HSK przód z syczkami plus auditor 165 na tył również z syczkami, no i wzmacniacz JBL Gto 75.4 - teraz to można słuchać muzyki :cool:
Kilka dni temu dostałem od kolegi aniol jojo naklejki na logo:) Jeszcze raz dzięki :)
Dziś przyszły długo oczekiwane przeze mnie kolejne tulejki poliuretanowe na jeden z tylnych wahaczy ( czekałem 5 tygodni)
Jutro wymiana :P
http://img593.imageshack.us/img593/716/pict0197b.jpg
A ja wymieniłem czujnik wału korbowego, który zapewnił mi dzisiaj urlop na żądanie w pracy:D
Wymiana napinacza paska wielorowkowego i samego paska. W starym zatarło się łożysko i rolka aż wyrwała śrubę na której się trzyma. Tylko przeguby przysłali mi nie te co zamawiałem:(
A ja w końcu wymieniłem ten czujnik ABS okazało się, że idą zwykłe dwa kabelki w nim więc kostkę przełożyłem z mojego starego i... działa jak ta lala ;)
No i umyłem ją tak z grubsza ;)
ja swojej zapodalem światła jazdy dziennej
Odświeżyłem tylny tłumik piękny czarny mat :)
Wczoraj od rana, do popołudniowych godzin dzisiaj:
- Wymiana sprzęgła z kołem i uszczelniaczem, wzmocnione sprzęgło organiczne
- Wymiana uszczelniaczy w skrzyni biegów,
- wymiana oleju w skrzyni i silniku, do silnika Milles XFD 5w40, do Skrzyni Millers TRX 75w90 NT,
- wymiana oleju w układzie wspomagania,
- wymiana manszet przegubów wewnętrznych,
- filtry MANN, paliwa Purflux,
- wymiana turbinki na nową GT 2256V,
- wymiana zaworu Owerboost,
- wymiana zaworu EGR,
- wymiana przepływomierza BOSCH, pie*****ny nie działa niestety, będzie reklamacja,
- wymiana wahaczy górnych TRW,
- regulacja wiosenna twardości amortyzatorów,
- wymiana reflektorów przednich na soczewkowe.
Dzisiaj po południu mycie i woskowanie. ;)
jo nie - bo sie nie znom :P
ale zrobione :
nowy dwumasik
nowy olej w skrzyni b.
umyty motorek
lampki - "gta look" ( czarne ramki )
nowe żarówki osram night breaker plus ( hid - out nareszcie )
więcej grzechów nie pamiętam
zapomnioł zes
wypucowany zawór VGT, i przepływka.
zmienione gumy katalizatora
pzd.
o no no - wiedziołech że cuś nie napisza
no i :
nowe postojówki przód
wczoraj i dzisiaj z rana
- ramki od alfaholików
- halogeny oklejone na żółto
- alpine CDE 101 R + usb
- nowy silniczek do spryskiwaczy
- poprawienie mocowanie przewodów dolotowych w silników + nowe opaski
w planach mycie + odkurzanie
kilka dni temu naprawiona przednia szyba po spotkaniu z kamieniem na obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu ( pisałem o tym w innym wątku ), dziś wymienione filtry przeciwpyłkowe.
Moja bella w tym tygodniu dostała nowiutki komplecik hebelków od Brembo na przód i tył, wahacze górne TRW, kilka tulei gumowych na dół, pełny serwis klimy i solidne mycie :)
