Zgadza się, im mniejsze ET, tym bardziej wklęsła felga. Zależy to też od szerokości felgi.
Tutaj jest to przystępnie pokazane http://www.felgi.pl/artykul/szerokos...enie-et-offset
Zatem panowie: felgi 18 x8.5 et 33.
Wejdzie mi to bez kolizyjnie z brembo czy tez podczas skrecania ? Oczywicie dystansik planowany. Z moich wyliczen tyl bez,przod max 8 mm
Niestety przy tym et tylko 5x112
Jeszcze jedna propozycja.
Alu dedykowane do alfy. 5x110 18 lub 19 cali ,szerokosc 8 cali,et 42 przy 18 " i 45 przy 19 ". Producent altus i cruize ( tak przynajmniej zrozumiałem)
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/02/455.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/02/456.jpg
Te srebrne wyglądały by zajebiaszczo! Wzór bardzo podobny do 3sdm jak się nie mylę, praktycznie na każdym aucie robią robotę. Tylko nie 18" do 159 :P
Podobny ale to repliki moich:) . Przeca te są identyczne - Corniche Monza . Tylko ja mam 19/9" przy ET35 więc bardziej wklęsłe .
Te fotki pewnie są poglądowe bo o ile zgodziłbym się ,że te srebrno czarne przy 8 calach i ET ok 40 mają taką wklęsłość tak te srebrne ni uja . Ja mam tak wyprofilowane ramiona przy 9 calach i ET35
Bez obniżenia auta dobrze będą wyglądać felgi 18" z "dedykowanym" rozmiarem opon? Czy od razu trzeba przynajmniej sprężyny obniżające pchać ?
Przy tych srebrnych jest raczej mieszany zestaw, widać w górnym rzędzie że ta felga po lewej bardziej wklęsła jest
czyli tak jak mówisz jakieś 9" albo więcej to te po lewej, a po prawej pewnie 8" na moje oko
teraz na takim zbliżeniu dobrze widzę wklęsłość tego wzoru, zazdroszczę Ci trochę tych kółek ;D ehhh.... gdyby tak można mieć wszystkie, marzenie ;D
Ja jeździłem na 225/45/18 i nie czułem musu obniżania. Ale koza była trochę. Teraz przy 19 i oponie 225/40 obnizylem.
