  1. #7931
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Zgadza się, im mniejsze ET, tym bardziej wklęsła felga. Zależy to też od szerokości felgi.
    Tutaj jest to przystępnie pokazane http://www.felgi.pl/artykul/szerokos...enie-et-offset
  2. #7932
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Mi sie wydaje,ze te z najmniejsza wartoscia
    Tak to zasadniczo jest. Jednak jak pisałem zależy od producenta. Ta właśnie myślał właściciel najszybszej Supry kupując nowe felgi i się zdziwił.
  3. #7933
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Zatem panowie: felgi 18 x8.5 et 33.
    Wejdzie mi to bez kolizyjnie z brembo czy tez podczas skrecania ? Oczywicie dystansik planowany. Z moich wyliczen tyl bez,przod max 8 mm
    Niestety przy tym et tylko 5x112
  4. #7934
    Grajewo,podlasie
    Jeszcze jedna propozycja.
    Alu dedykowane do alfy. 5x110 18 lub 19 cali ,szerokosc 8 cali,et 42 przy 18 " i 45 przy 19 ". Producent altus i cruize ( tak przynajmniej zrozumiałem)
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 19-02-2016 o 19:36
  5. #7935
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Te srebrne wyglądały by zajebiaszczo! Wzór bardzo podobny do 3sdm jak się nie mylę, praktycznie na każdym aucie robią robotę. Tylko nie 18" do 159
  6. #7936
    Bytom
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Podobny ale to repliki moich . Przeca te są identyczne - Corniche Monza . Tylko ja mam 19/9" przy ET35 więc bardziej wklęsłe .
    Te fotki pewnie są poglądowe bo o ile zgodziłbym się ,że te srebrno czarne przy 8 calach i ET ok 40 mają taką wklęsłość tak te srebrne ni uja . Ja mam tak wyprofilowane ramiona przy 9 calach i ET35
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 20-02-2016 o 21:51
  7. #7937
    Użytkownik Embrion
    159 SW
    Bez obniżenia auta dobrze będą wyglądać felgi 18" z "dedykowanym" rozmiarem opon? Czy od razu trzeba przynajmniej sprężyny obniżające pchać ?
  8. #7938
    AR G
    Przy tych srebrnych jest raczej mieszany zestaw, widać w górnym rzędzie że ta felga po lewej bardziej wklęsła jest
    czyli tak jak mówisz jakieś 9" albo więcej to te po lewej, a po prawej pewnie 8" na moje oko
    teraz na takim zbliżeniu dobrze widzę wklęsłość tego wzoru, zazdroszczę Ci trochę tych kółek ;D ehhh.... gdyby tak można mieć wszystkie, marzenie ;D
  9. #7939
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Cytat Napisał Allan Zobacz post
    Jeśli założysz 235/45/18 będzie ok.
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  10. #7940
    Wągrowiec
    Ja jeździłem na 225/45/18 i nie czułem musu obniżania. Ale koza była trochę. Teraz przy 19 i oponie 225/40 obnizylem.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
