Teraz nawet na plaku nie chce palić!
Żeby odpalić na placku to ona potrzebuje tylko rozrusznika i sprężania....
Może naprawdę masz ten rozrząd popitolony...
Wcześniej palił na plaku
Sprawdzałeś czy ECU czyta obroty silnika ?
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
Tak komp czyta obroty silnika
kalpy wirowe masz? może klapkę wirową zjadło i stąd te problemy?
Nie wiem dlaczego akumulator po podladowaniu odpal auto z 4 razy i sprawdzę błędy na kompie i już napięcie 11,70, może jakieś zwarcie ma
Klapy osobiście usunąłem 3 lata temu
Jaka może być jeszcze przyczyna braku paliwa na wtryskiwaczach? Czy nadal masz ciśnienie na listwie? Może Ty po prostu paliwa nie masz... ;P Spróbuj jeszcze pokręcić go na rozłączonym przewodzie wysokiego ciśnienia od wtrysku. Już sam nie wiem jak to nie rozrząd (bo na tym plaku też mówisz, że nie odpala)
Znam przypadek, że wskaźnik pokazywał stan a auto przestało jechać. Po tygodniu rwania włosów z głowy okazało się, że wskaźnik paliwa się zawiesił.....
Dzisiaj sprawdzałem ciśnienia i podchodzi pod 500, obroty silnika też są w normie. Paliwo mam pół bakuhttps://youtu.be/ozADmBcoYU4 wywala teraz błąd p0683 świece żarowe, sprawdziłem próbowała i są dobre, innych błędów brak. Co chwilę inny błąd, może sterownik padł, jak to sprawdzić
Jak sprawdzić sterownik silnika
