Czyli równolegle tak nie odpinamy przewodu od świecy?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Odpinasz przewody od świec i zamiast przewodu przykładami kabel od miernika, bynajmniej ja tak robiłem.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
A teraz rozumiem. Druga sprawa pobór prądu robię już bez rozpinana przewodu od świec tak?
Tak wtedy jeden przewód do plus aku a drugi do świecy tylko nie zapomnij przełączyć miernika i przełożyć przewodu w nim na [A]
No nie do końca, bo jak nie odłączy listwy to będzie mierzyć pobór prądu całej listwy (4 świece) a nie 1.
Pomiar prądu robi się szeregowo. Przewód żółto-zielony do + akumulatora a czerwony najpierw na mierniku przepinasz do złącza opisanego 20A.
Potem przełączasz na mierniku zakres na 20 żółte (prąd stały) a potem przewodem czerwonym kolejno sprawdzasz każdą świecę.
Pomiar robisz przez krótką chwilę, bo każdorazowo załączasz świece i ją grzejesz.
Witam zmierzyłem pobierany prąd przez świecę tak jak radziliście, na pierwszych dwóch od akumulatora ok 10 A na początku i spada na 3 świecy 0 A i na 4 również 10 A czyli 3 świeca walnięta. Przed chwilą zamówiłem 4 beru czekam na paczkę :)
Co myślicie o świecach żarowych produkcji iskra?
Tylko Beru ... popatrz na porównania na YT
Poprawione :)
Napisane z komóreczki!
Chyba Beru :P NGK też jest OK.
Na allegro 4 nowe beru 204 zł z przesyłką. U mnie na miejscu najtaniej 280 zł wymiana w 10 min klucz dynanometryczny od kumpla za 2 piwa ;-)
