Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 90
Temat: 1.9 JTDm 16v - jak wymienić świece żarowe?
  1. #71
    Cytat Napisał konstantyno110 Zobacz post
    Czerwony przewód do świecy przewód czarny w moim przypadku żółto zielony do masy :-)
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
    Czyli równolegle tak nie odpinamy przewodu od świecy?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Odpinasz przewody od świec i zamiast przewodu przykładami kabel od miernika, bynajmniej ja tak robiłem.
  3. #73
    A teraz rozumiem. Druga sprawa pobór prądu robię już bez rozpinana przewodu od świec tak?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #74
    Wieruszów
    Tak wtedy jeden przewód do plus aku a drugi do świecy tylko nie zapomnij przełączyć miernika i przełożyć przewodu w nim na [A]
  5. #75
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    No nie do końca, bo jak nie odłączy listwy to będzie mierzyć pobór prądu całej listwy (4 świece) a nie 1.
    Pomiar prądu robi się szeregowo. Przewód żółto-zielony do + akumulatora a czerwony najpierw na mierniku przepinasz do złącza opisanego 20A.
    Potem przełączasz na mierniku zakres na 20 żółte (prąd stały) a potem przewodem czerwonym kolejno sprawdzasz każdą świecę.
    Pomiar robisz przez krótką chwilę, bo każdorazowo załączasz świece i ją grzejesz.
  6. #76
    Wieruszów
    Witam zmierzyłem pobierany prąd przez świecę tak jak radziliście, na pierwszych dwóch od akumulatora ok 10 A na początku i spada na 3 świecy 0 A i na 4 również 10 A czyli 3 świeca walnięta. Przed chwilą zamówiłem 4 beru czekam na paczkę
  7. #77
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Co myślicie o świecach żarowych produkcji iskra?
  8. #78
    Tylko Beru ... popatrz na porównania na YT
    Poprawione
    Napisane z komóreczki!
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 22-12-2015 o 21:38
  9. #79
    Chyba Beru NGK też jest OK.
  10. #80
    Wieruszów
    Na allegro 4 nowe beru 204 zł z przesyłką. U mnie na miejscu najtaniej 280 zł wymiana w 10 min klucz dynanometryczny od kumpla za 2 piwa ;-)
  1. [159] 2.4 JTDM 210km - świece żarowe
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2025, 17:03
  2. [159] świece żarowe 2,4 jtdm
    Utworzone przez sliwa90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2015, 21:30
  3. Jak wymienić świece żarowe w 2.4JTD 98'.
    Utworzone przez krawol87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 20:01
  4. [147]Jak wymienić świece żarowe?
    Utworzone przez Eliza 19760522 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2009, 18:34
