Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: świece żarowe 2,4 jtdm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sliwa90
    Alfa Romeo 159 , 2,4jtdm, 2007
    Domyślnie świece żarowe 2,4 jtdm
    Dziś postanowiłem wymienić świece żarowe. Z czterema problemu nie było i łatwo je wykręciłem. Problem był z ostatnią tj. z pierwszego cylina od prawej strony. Z początku nie mogłem jej wykręcić ale chwili się udało. wtedy okazało się, że jest wypalona niemalże po sam gwint a i on sam jest w połowie uszkodzony. Być może wcześniej ktoś ją źle wkręcił. Czy ktoś we jaka jest tego przyczyna? Wszystkie są sprawne i tylko ta jedna taka wypalona
Nazwa:	WP_20150925_002.jpg
Rozmiar:	94.6 KB
ID:	179152   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150925_003.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
ID:	179153   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150925_004.jpg
Rozmiar:	80.0 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Prawdopodobnie była nie do końca wkręcona, nie usiadła dobrze na gnieździe i zrobiła się czarna od nieszczelności. Gwint musisz poprawić i wkręcić nową do końca, aż siądzie na stożku, wtedy jest szczelne.
    Były: Alfa SW 156 2004r 1.9 JTD 16v 140km, Alfa SW 159 2007r 2.4 JTDm Q4 210km
    Jest: Alfa SW 159 TI 2010r 2.0 JTDM 170km
    Sprawdź korekty wtrysku na tym cylindrze skąd masz tą spaloną świecę.
    Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  1. [159] 2.4 JTDM 210km - świece żarowe
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-05-2025, 17:03
  2. [159] 1.9 JTDm 16v - jak wymienić świece żarowe?
    Utworzone przez krzysiekhey w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 13:42
  3. [159] Świece żarowe Alfa 159 2.4 JTDm 200KM
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2015, 15:40
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 22:51
