ładnie wyszlo Andrew ;) zdjecia wrzuclem na imageshacka pojedyńczo. Teraz mam nakreślony mniej wiecej obraz. Tam na tym pierwszym zdjeciu na otworze jest O-ring prawda?
Mam zdjęcie razem z klapką a czy tam jest oring hm...................?
Wrzucam juz kolejne zdjecia od 75andrew155:
http://img181.imageshack.us/img181/7...0046ea9.th.jpg http://img90.imageshack.us/img90/943...0045nd6.th.jpg
Czy jak go odkrece to żadna żebatka mi nie wypadnie ze środka?? ;)
Gdy zdejmiesz tę klapkę to w otworze powinna byc nakrętka 10mm jak ją odkręcisz to pompa oleju ci wypadnie dołem ( Uważaj ) w otworze zostanie ci zębatka ślimakowa żeby ją wyjąc trzeba lekko ruszyc kołem napędowym , zębatka wyjdzie tylko do góry trzeba ją wygrzebac albo od spodu popchnąc do góry . Wydaje mi się że głowicy nie trzeba ściągac .
No i odkrecilem wszytskie sruby. jednak napotkalem obiektywne trudnosci. nie moge wyjac tego dekielka. sruba ktora trzyma alternator nie wysunie sie od konca.alternatora nie cofne do tylu bo przeszkadza mi regulacja polozenia alternatora. Nie wyczepie go z regulacji....bo sruba nie wychodzi do konca... :) Ale zabawa.... :D
Odgiołem ten dekielek ile sie dalo do góry i wdze ta nakretke...ale czy dam rade tam wsadzić klucz. Może ta nakrętke wystarczy dokręcić i juz stukac nie bedzie. Bo z tego co zauważyłem to ona sie chyba obraca razem z tą zebatka.
Dobrze mówie?? :roll:
No i wyjąłem pompe. Oto jej zdjecia:
http://img228.imageshack.us/img228/7...0006ob0.th.jpg http://img83.imageshack.us/img83/689...0004fj2.th.jpg http://img446.imageshack.us/img446/6...0001rk3.th.jpg
Postaram sie wrzucić filmik. Jaka wasza ocena?
A tu wrzucam filmik z udzialem pompy oleju:
http://rapidshare.de/files/34988381/PICT00051.avi.html
Trzeba kliknąć na FREE a potem poczekac 60 sekund. Film w formacie AVI. Konwertowalem z MOV bo nie kazdy ma Quicktime'a. :)
I jaka ocena?
Co tam może tak stukac , ta tulejka pod trybem ? Daj spokój wytachałeś tę pompę powinieneś dostac jakąś nagrodę :lol:
Najlepsza nagroda to by była jakaś podpowiedź, czy ten luz ktory jest pomiedzy zebatka a nakretka jest odpowiedni. Na filmie tak tego nie słychać...moze troche...ale jak sie uderza zebatka o ta nakretke to powstaje głuchy dźwięk.
Tak mi się wydaje , że są troche wyrobione zęby trybów i ten na pompie podskakuje i uderza o podkładkę z nakrętką, jutro pojadę na swoje Ranczo i pokombinuje jak można i czy można trochę zmniejszyc luz a tego filmu nie oglądałem wiadomo dlaczego :oops:
Dlaczego ......;) Na tej moich zebatkach nie było widać zużycia...normalne ślady pracy.Tobie bedzie łątwiej cokolwiek wykombinować bo masz wszytsko na wierzchu. wyslalem zdjecia do Ipsz może on cos podpowie.
