Dzięki za odpowiedź
Poczytałem dziś trochę na forum i już zamówiłem kabel wraz z przejściówka z aukcji
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=962356406
Pozdro
Dzięki za odpowiedź
Pozdro
Mam nadzieje że wybierając aukcje nie sugerowałeś się interfejsem , który jest darmowy do pobrania z internetu?
Program już dawno mam ściągnięty :)
A patrzyłem żeby kupić wszystko na jednej aukcji bo same OBD2 nic mi nie da
na allegro są przejsciowki z obd2 na fiatowskie 3-pinowe łacze.Ciekawe czy by to działało?
zakupiłem przed chwilą kabel vag kkl do mojej belli i w weekend będą testy, a teraz mam pytanie odnośnie samochodów grupy vw a konkretnie mi chodzi o audi kumpel ma a4 1.8t i dżaźni go czerwona kontrolka od air bagu, znacie jakieś sprawdzone programy diagnostyczne przeznaczone do grupy vw?
PZDR
Sprawdź jeszcze Polski VAG http://software.informer.com/getfree...olski-vag-4.9/ Łączyłem się z Ibizą
Udało mi się połączyć kablem i przejściówką z aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=962356406 z programem FiatECUScan16 :D
A czy oprócz programu FiatECUScan16 jeszcze jakiś inny program podejdzie ??
U znajomego zapaliła się marchewka. Podłączyłem FES i widzę P1177.
Bubu gdzieś napisał:
P1177 = P0177
P0177 - Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
Marchewka zgasła sama.
Idąc dalej zrobiłem kilka wykresów.
Alfa Romeo 147 2001 1.6TS 120KM
http://img688.imageshack.us/img688/8637/lambda.th.png
http://img97.imageshack.us/img97/1530/beztytuubz.th.png
http://img338.imageshack.us/img338/5690/airs.th.png
http://img25.imageshack.us/img25/7154/airq.th.png
http://img410.imageshack.us/img410/1387/bank.th.png
Mam też pliki CSV.
Załącznik 10078
jest nowa wersja 2.0, z tym że jest pewne "ale"...
To ale to jest potrzeba rejestracji dla pełnej wersji(czyli chyba kasa) ale przejrzałem stronę, forum i nie widzę tam nigdzie jak można sie zarejestrować. Widzi to ktoś tam czy na razie nie dodali jeszcze opcji rejestracji?
- 20 minut pracy ...
- pełna, płatna wersja nie jest jeszcze gotowa.
Będzie wsparcia dla języka polskiego:)
podobno pełna wersja 50 "ojro" :/
Pełna wersja 48 euro polski jest już do pobrania na forum. A przede wszystkim obsługuje już interfejs eml 327 czyli wszystko co jest na Can.
No i w końcu mimo tylko ciągłej pracy 20 minut, Fiatecuscanem da się zdiagnozować ABS, AIRBAG, silnik przynajmniej dla mojej wersji ECU :)
Plik z językiem polskim :P
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=6&t=600
no i elegancko ;)
bezproblemowo połączyłem się z 1.3Mtj
Wyskoczył błąd P0238 AIR SUPPLY CIRCUIT ANOMALY
co to może być ?
domyślam się, że coś z powietrzem..
Połączyłem sie z ABS w końcu tym nowym FiatECUScan 2.0:)
to co nie trzeba juz przerabiac kabla zeby laczyc sie z ABS i airbag?
Trzeba :P Tylko że teraz tym jednym programem Fiatecuscanem 2.0 diagnozujesz te 3 rzeczy ABS AIRBAG i silnik.
ok spoko dzieki za info :)
Wetnę się trochę w temat :) Chcę kupić kabel do alfy 156 1.9 JTD aby wykasować błąd poduszki a także aby sprawdzić silnik na komputerze. I moje pytanie jest jaki kabel polecilibyście zakupić? (allegro)
Właśnie taki:
http://allegro.pl/item983356551_inte...i_usb_kb1.html
I w końcu odometer pokazuje tak jak powinien. Tylko że w nawiasie z Lancią a nie Fiatem.
pojawiły sie już przerobione kable vag:) hehe
http://allegro.pl/item971104360_inte...bs_silnik.html
---------- Post dodany o godzinie 10:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:41 ----------
czy takie cos sie opłaca kupic?
http://allegro.pl/item977289730_inte...bs_airbag.html
czy ktoś z was posiada jakąś przejrzystą instrukcję do przeróbki vag kll żeby obsługiwał airbag-i i abs-y czytałem ten--> http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...bs_airbag.html temat ale zdjęcia są pousuwane i nie do końca wszystko jest jasne;/ i jeszcze jedno, do usuwania błędów airbag w audi a4 też jest potrzebna taka przeróbka kabla?
może ktoś przerabiał...
- poprawiłem linki do zdjęć.
- od momentu opublikowania instrukcji, tylko idea pozostała ta sama, druk płytki był zmieniany co najmniej 3 razy.
- czyli trzeba ruszyć głową czasami lub zakup przerobiongo interfejsu.
- informacja w podanym temacie.
teraz kumam czaczę, dzięki....
ze tak sie zapytam, jakim programem można sie podłączyc z audi a4 1.6 z 96r. ? Kabel mam, tylko ten program.
jeszcze nie podłączałem ale myślę, że "vag-com" albo "polski-vag" powinien dać radę....
Panowie może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny tych dwóch błędów P0500 i P0704. Przypuszczam że ten pierwszy pojawił się po zmianie kuł na letnie, z tego co wyczytałem że może to mieć wpływ na czujnik ABS ale nie wywala mi błędu abs i działo on normalnie. Drugi to kompletnie nie wiem czego się czepić P0704, w opisie błędów pod tym numerem jest błąd czujnika sprzęgła ale sama nazwa jest inna. Ten błąd wyskoczył mi po zmianie sprzęgła. Dzięki z góry za pomoc;)
czy już ktoś przy użyciu interfejsu elm327 oraz programu FiatECUScan 2 kasował Service Due?
