grzybek, posprawdzaj cewki zapłonowe czy nie mają zwarcia.
Grzybek Ty szukaj w osprzęcie silnika (czujniki).Czujnik temp.ten od ssania sprawdzałeś miernikiem czy w miarę nagrzewania auta zmienia się płynnie jego oporność?
A jak sprawdzić cewki?? Zastanawiam się też nad czujnikami ale skąd tu wziąć 100% pewne... Zastanawia mnie ten komp który miałem z allegro, błąd czujnika położenia wału... może to on??
Z drugiej strony bardziej bym się skłaniał u układowi paliwowemu, pompa głośno pracuje a nie wiem też jak pracują wtryski.
Jeszcze jest sprawa wariata, co się dzieje jak on siądzie.
Przypominam że objawy nie zawsze występują, dziś np jak wracałem z pracy to przerwała na chwilę jak wcisnąłem na 1-ce a później już ani razu.
No jak miernikiem :) Być może moduł zapłonowy zdycha ale jego nie wiem jak się sprawdza. Jak Ci pompa głośno chodzi to zajrzyj tam do niej.Może te uszczelki gumowe sparciały a raczej na pewno i przytyka się gdzieś.Listwę wtryskową trzeba wyciągnąć i zobaczyć czy wtrysk któryś leje czy daje mgiełkę.Piotrek jak się nie zaopatrzysz w miernik to ciężko Ci będzie cokolwiek sprawdzić.
No to jest jakiś trop, moduły odpinałem jak pracowała zimna i zmiana od razu zauważalna, ale gamoń nie dodałem gazu żeby zobaczyć jak się zachowa. Jutro to sprawdzę. Wtryski też wyciągnę i pompę tylko na to potrzeba czasu którego ostatnio mam jak na lekarstwo - praca, uczelnia, malowanie w domu itp.
A miernik Łukaszku posiadam od dawna, tylko czasem nie pomyśli się o jego użyciu:P
Jakie są średnice gumowej osłony przegubu na podporze półosi napędowej?Jest możliwość że jest zamienna z tymi przy kołach?
Wymiary gdzieś miałem ale oczywiście nie wiem gdzie, zamienna nie jest bo w komplecie jest z metalowym kołnierzem który przykrecasz do przegubu. Nie wiem czy w błąd nie wprowadzę ale chyba od Punto jakiegoś brałem za 25zł z grafitem, aha i oczywiście wszyscy mądrzy znawcy katalogów powiedzą Ci pewnie że nie jest osiągalna :) a wtedy powiedz takiemu idź panie trzeć chrzan
155 2.0TS 16v Selespeed
http://alfa155.org/forum/viewtopic.p...er=asc&start=0
