Strona 85 z 117 PierwszyPierwszy ... 35757677787980818283848586878889909192939495 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 841 do 850 z 1170
Temat: Rozmowa/dyskusja/pytania
  1. #841
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    grzybek, posprawdzaj cewki zapłonowe czy nie mają zwarcia.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
  2. #842
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Grzybek Ty szukaj w osprzęcie silnika (czujniki).Czujnik temp.ten od ssania sprawdzałeś miernikiem czy w miarę nagrzewania auta zmienia się płynnie jego oporność?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  3. #843
    stolicy
    logiczne że alfa
    A jak sprawdzić cewki?? Zastanawiam się też nad czujnikami ale skąd tu wziąć 100% pewne... Zastanawia mnie ten komp który miałem z allegro, błąd czujnika położenia wału... może to on??
    Z drugiej strony bardziej bym się skłaniał u układowi paliwowemu, pompa głośno pracuje a nie wiem też jak pracują wtryski.
    Jeszcze jest sprawa wariata, co się dzieje jak on siądzie.
    Przypominam że objawy nie zawsze występują, dziś np jak wracałem z pracy to przerwała na chwilę jak wcisnąłem na 1-ce a później już ani razu.
  4. #844
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    dawaj alfine do mnie na prześwietlenie .he
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  5. #845
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    No jak miernikiem Być może moduł zapłonowy zdycha ale jego nie wiem jak się sprawdza. Jak Ci pompa głośno chodzi to zajrzyj tam do niej.Może te uszczelki gumowe sparciały a raczej na pewno i przytyka się gdzieś.Listwę wtryskową trzeba wyciągnąć i zobaczyć czy wtrysk któryś leje czy daje mgiełkę.Piotrek jak się nie zaopatrzysz w miernik to ciężko Ci będzie cokolwiek sprawdzić.
  6. #846
    łódz(Śródmieście)
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    u mnie jak zaczynał padać moduł to od czasu do czasu alfijną szarpało i zrana miałem tak 600 a 700 na obrotach .
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  7. #847
    stolicy
    logiczne że alfa
    No to jest jakiś trop, moduły odpinałem jak pracowała zimna i zmiana od razu zauważalna, ale gamoń nie dodałem gazu żeby zobaczyć jak się zachowa. Jutro to sprawdzę. Wtryski też wyciągnę i pompę tylko na to potrzeba czasu którego ostatnio mam jak na lekarstwo - praca, uczelnia, malowanie w domu itp.
    A miernik Łukaszku posiadam od dawna, tylko czasem nie pomyśli się o jego użyciu
  8. #848
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Jakie są średnice gumowej osłony przegubu na podporze półosi napędowej?Jest możliwość że jest zamienna z tymi przy kołach?
  9. #849
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Wymiary gdzieś miałem ale oczywiście nie wiem gdzie, zamienna nie jest bo w komplecie jest z metalowym kołnierzem który przykrecasz do przegubu. Nie wiem czy w błąd nie wprowadzę ale chyba od Punto jakiegoś brałem za 25zł z grafitem, aha i oczywiście wszyscy mądrzy znawcy katalogów powiedzą Ci pewnie że nie jest osiągalna a wtedy powiedz takiemu idź panie trzeć chrzan
    Ostatnio edytowane przez Michu1 ; 11-09-2011 o 08:26
    Audi S6 2.2AAN 95r 7.2014-??
    Alfa 155 2.5v6 Super 92r 2008-11.2014
    Alfa 155 2.5v6 92r - Dawca
    Posiadam dużo części wiec jak coś proszę pisać.
  10. #850
    thing
  1. Polary Alfaholików - DYSKUSJA
    Utworzone przez bobryt w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 950
    Ostatni post / autor: 22-12-2022, 01:43
  2. Kalendarz Alfaholików 2015 - dyskusja
    Utworzone przez simeone w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 812
    Ostatni post / autor: 27-01-2018, 10:06
  3. [145] Remont zawieszenia - dyskusja...
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 20:43
