Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Szarpie 1.7 boxer
    ZBANOWANY Rowerzysta
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    Exclamation Szarpie 1.7 boxer
    Witam! mam nadzieje że coś mi poradzicie
    mam 18 lat jest to moja pierwsza fura i mam dziwny problem :< otóż moja alfa szarpie mi ;/ gdy jade na dwójce podlapie obroty puszcze zeby mi spadały i gdy znowu wcisnę gas to zaczyna strasznie szarpac ;/ nie wiem co to moze być ;/ sytuacja powtarza sie praktycznie na każdym rondzie bo tam trzeba na 2 jechac i gdy w mieście jak jest zakorkowane nie da rady jej utrzymać caly czas lekko rozpedzam z jedynki i musze sie toczyć z wcisnietym sprzęgłem czasem tak szarpie ze wyrywa z fotela pomóżcie mi proszę
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    masz 18 lat, szukaj na forum :> było
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    nie było
    a jak było to bez rozwiązania
    szarpanie przeważnie jest spowodowane lejącym wtryskiwaczem lub zapłonem (świece, przewody)
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 25-11-2013 o 00:16
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    Napisz cos wiecej o objawach. Kiedy to sie dzieje ?
    Czy na cieplym silniku czy zimnym? Czy jak wciskasz mocno gaz ? w jakim zakrsie obrotow? ????
    Użytkownik Świeżak Avatar dawidek
    Alfa Romeo 145 1.7 boxer
    przepustnice też możesz przeczyścić i tak, jak kolega pisze przedowy i świece
    ES
    33 SW
    Jak to jego pierwsza fura to może lepiej niech przepustnic nie dotyka.
    a co trudnego w przepustnicy od 1.7?
    Jarosław
    Mito / Fiat 500
    świece wymieniłem i dalej.. wtryski były czyszczone wyciągałem je dawały taką mgiełkę kontorlka wtrysków swieci na czerwono ... nie wiem co to moze byc :<
    problem występuje gdy:
    - rozpedzam sie puszcze gaz i wcisne ponownie
    - przy prędkosci 50 na godzine
    - w korku czasem szarpie az z fotela wyrywa
    teraz doszedł kolejny problem... przy odpaleniu silnika chwile pochodzi na 1k obrotów pozniej podnosi sie samo do 3k i po jakims czasie opada. czasem nawet jak na czerwonym sie zatrzymam to sam podniesie do 3k jak rusze to juz normalnie ; OO
    ha! ja mam to samo tyle, że po odpaleniu idzie do 2000, nagrzeje się, opadnie i jadę... tyle, że na czerwonym też czasem mi wskoczy, ale też na 2000 :/
    a jaki masz olej zalany? i przy jakich temperaturach szarpie? 80? powyżej 90?
  1. [146] Części od 1.4 1.6 boxer do 1.7 boxer. Troche pytań co do naprawy
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 08:56
  2. Silnik Alfa romeo 1.6 boxer lub cala alfe rozbita z tym silnikiem lub 1.4 boxer
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:15
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 19:02
  4. [145] Delikatnie szarpie(przerywa) powyżej 2000 obr. 1.7 Boxer
    Utworzone przez KozioŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 23:28
