przymierzam się do kupna nowych felg. Nastawiony jestem na 17', a szczególnie podobają mi się te : http://allegro.pl/nowe-felgi-17-5x98...120470292.html
ktoś może takie posiada? Dobry wybór czy nie ?
hmm takie to raczej pasuja do tych nowych AL (gdzie design karoserii i wnetrza auta idzie w parze z taka felga)
ale o gustach i guscikach sie nie dyskutuje :D
Nawet nie otworzyła mi się jeszcze ta strona z alegro a wiedziałem o jakie felgi Ci chodzi.
Te felgi to chinole i z oryginalnymi felgami AR nie mają nic wspólnego. Poszukaj czegoś lepszego:)
Chińskie ale nie drogie. Czy to, że są chińskie przekłada się jakoś specjalnie na jakość czy po prostu "chińskie" ? Bo jak oglądam oryginalne to 2000+ :/
Chinole to chinole, testowane nie raz. Ogolnie szkoda kasy, gnie sie to dziadostwo, pęka itd...
Jeżeli szukałbyś felg w rozmiarze 15" to może i nie miało by to jakiegoś znaczenia bo takim przypadku to opony niejako chronią felgę przed drogowymi przygodami. W przypadku 17" albo 18" gdzie profil opony to 45 albo 40 zakup chinoli jest delikatnie piszącz "kretyńskim" pomysłem bo w najlepszym przypadku tylko pogniesz felgi...
Jak Cię nie stać na markowe felgi to szukaj używek albo szukaj czegoś w mniejszym rozmiarze.:)
Ja prawdopodonie bede miałdo sprzedania ori blackline 17", ale to kwestia tygodnia czy bede je miał.
Co do felg mam takie pytanie, czy duzo jest róznica w tylnych nadkolach GT i 147 GTA? Tżn czy i jakie szerokie felgi moge zmieścic do GT, które do GTA spasowały na styk, a bardziej chodzi o fele 18" i 9,5J...
9 cali ciężko zmieścić
17tka 8.5 cala et35 wchodzi na styk. Do płaszczyzny błotnika jest jeszcze 1,5-2 cm ale z drugiej strony prawie dotyka amortyzatora.
koledzy, 17tki, ET40,5 215/45/17 - jak to będzie wyglądało? Nie za bardzo schowane w nadkolu? Ktoś jeździ na czymś takim? Chciałbym sobie wsadzić koła ze 156tki, bo jakoś mi się tak podobają te felgi i tam jest chyba 40,5..
to jest std 17" we GT - więc będzie ok
( te szprychy z GT 17 mają chyba właśnie coś koło 40 ET )
Szprychy tego rodzaju, co na zdjęciu występowały w dwóch ET. Było 40,5 i 35. Podobnie, jak i 17' od 156/147 Ti miały dwie wersje. Przy czym Ti miały jeszcze 2 różne szerokości. Czyli można trafić na 7x17 ET40,5 lub 7,5x17 ET35. Do GT wszytko z ET większym niż 35-38 i szerokością poniżej 7,5 cala wygląda słabiutko z racji tych błotników. Aktualnie mam na mojej szprychy 17' z ET 35 i też cudów nie ma. Ale w garażu leżą 8x18 Ti i ET 35... To już powinno dać ładny efekt.
Fakt - zapomnialem o tych 35
Okej, jeśli się okaże że za bardzo się to chowa (to są 215tki o profilu 45 na ET 40,5 podobno - jeszcze do mnie nie dojechały), to można wsadzić dystanse jak mniemam? Jeśli tak to jakie? 5mm? Dodam, że czasami jeżdżę z 4 osobami na pokładzie więc chciałbym uniknąć tarcia o nadkola :D Alfa jest na ori zawieszeniu, nic nie było obniżane itp.
Z dystansem 15mm nie powinno ocierac bo felga jest 7 calowa.
Przy takim dystansie felga i tak będzie chowała się bardziej niż 18" BL. GT ma sporo miejsca w błotnikach.
Okej Panowie, raz się żyje, jak dojadą te fele to spróbuję jeszcze zmierzyć ale chyba się skończy na tych dystansach 15mm jak radzicie. Dzięki za pomoc :)
