Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Nowe felgi na lato
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    to jest std 17" we GT - więc będzie ok
    ( te szprychy z GT 17 mają chyba właśnie coś koło 40 ET )
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM
    Dzieki, takiego info potrzebowalem!
    Piekary Śląskie
    GT
    dokładnie 40.5 więc na pewno będzie ok.
    Gorlice
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Szprychy tego rodzaju, co na zdjęciu występowały w dwóch ET. Było 40,5 i 35. Podobnie, jak i 17' od 156/147 Ti miały dwie wersje. Przy czym Ti miały jeszcze 2 różne szerokości. Czyli można trafić na 7x17 ET40,5 lub 7,5x17 ET35. Do GT wszytko z ET większym niż 35-38 i szerokością poniżej 7,5 cala wygląda słabiutko z racji tych błotników. Aktualnie mam na mojej szprychy 17' z ET 35 i też cudów nie ma. Ale w garażu leżą 8x18 Ti i ET 35... To już powinno dać ładny efekt.
Nazwa:	95235665_1_644x461_alfa-romeo-gt-19-jtd-150ps-skora-bose-17-kety_rev004.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 10-05-2014 o 13:00
    Fakt - zapomnialem o tych 35
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Jeszcze się nie wymalowały?
    Gorlice
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Wymalowane już są (razem z 17 TI) ale opony jeszcze nie dotarły. Jak skompletuję to zobaczymy, jaki będzie efekt na aucie. Szału się nie spodziewam, bo kolor jest raczej robiony pod ciemniejsze auto ale próba nie strzelba
    Okej, jeśli się okaże że za bardzo się to chowa (to są 215tki o profilu 45 na ET 40,5 podobno - jeszcze do mnie nie dojechały), to można wsadzić dystanse jak mniemam? Jeśli tak to jakie? 5mm? Dodam, że czasami jeżdżę z 4 osobami na pokładzie więc chciałbym uniknąć tarcia o nadkola Alfa jest na ori zawieszeniu, nic nie było obniżane itp.
    Ostatnio edytowane przez khad ; 10-05-2014 o 13:35
    Gorlice
    Cytat Napisał khad Zobacz post
    Dystanse bezpieczne (homologowane i z atestem) to raczej nic mniej niż 15mm. Czyli to będzie odpowiadać ET 25,5 a wtedy nie jestem pewien, jak to będzie się zachowywało.Niby wcześniej miałem 8x18' ET 35 z oponami 225/35 i nie ocierało, więc raczej nie powinno się nic dziać.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 10-05-2014 o 14:11
    Piekary Śląskie
    GT
    Z dystansem 15mm nie powinno ocierac bo felga jest 7 calowa.
  1. jakie macie felgi na lato?
    Utworzone przez alfaldz w dziale 147
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 01:08
  2. [156] Nowe buty na lato dla Alficzki :)
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 19:28
