Witam!
Planuje wymienić rozrząd i chciałem się spytać czy ten zestaw będzie dobry? Cze elementy sa markowe? Czy może zakupić coś innego? Prosze o porade
http://www.allegro.pl/item527438496_..._5_3_0_v6.html
Alfa 166 (99r)3.0 Manual
Witam!
Zestaw jest dobry, z markowych części
Odezwij się do mnie, sprzedamy za 550 identyczny ;)
Popytaj na www.lanciateam.pl też mają sklep.
A jakie są koszty robocizny w 166 3.0 manual?
I jak koszty wyglądają dodatkowo z pompą wody (bo to też chyba warto wymienić przy robieniu rozrządu - prawda?)?
pozdrowienia
Z pompą wody wyszło mnie lekko ponad 800zł. Teraz mam pytanie: czy ktoś ma dostęp do jakiejś instrukcji jak wymienić rozrzad w 3.0? Bo bedzie to robił mechanik który nigdy nie robił alfa romeo i boje się żeby niczego nie spier.... :D Może jakieś porady? Pozdrawiam!
Jeżeli nie masz do niego ABSOLUTNEGO zaufania i nie zapewni Cię, że bierze odpowiedzialność za robotę to odpuść sobie. W ASO za wymianę rozrządu kompletnego z pompą i sprzęgłem zapłaciłem tysiaka (robocizna).
Za ile zrobi to Twój kumpel?
Warto ryzykować? V6 to spore wyzwanie...
W większości przypadków rozrządów które wymieniał to były V-ki. Ma doswiadczneie,ale nie w alfach. Za wymiane weźmie 200-300zł także niewiele. Co do ASO w Zielonej Górze to wiem,że to wieksze papracze niz mechanik z wioski obok:)
Jesli nie ma pojęcia o Alfa Romeo (mechanior) i tego nie robil (rozrzad) To niech się wcale do tego nie zabiera bo spaskudzi. Musi miec przede wszystkim oryginalne blokady do AR. Jeśli tego nie ma to nic z tego dobrego nie będzie .tym bardziej ze są 4 walki rozrządu.
Tak że dobrze się zastanów czy nie dać lepiej do ASO
W Alfie to nie taka prosta sprawa w "tej" V-ce. Nie wystarczy zdjąć obudowy i już,tylko trzeba mieć blokady, do których trzeba zdjąć pokrywy zaworów, żeby założyć blokady na wałki.
Porozmawiaj najpierw z nim, czy na 100% będzie wiedział o co chodzi, ponieważ koła rozrządów nie mają znaków, poza tym nie są na klinach tylko na stożkach.
Prawidłowe ustawienie rozrządu mamy wtedy, gdy pierwszy tłok jest w GMP, a wszystkie wałki mamy zablokowane na odpowiednich krzywkach.
Wszystko w porządku. Naprawa trwała 3dni,ale zrobiona profesjolanie:D Myliłem się co do mechanika. Koleś zna się naprawde na rzeczy w razie czego moge go polecić blisko mieszkającym. Za wymiane rozrządu wziął 150zł :| I powiedział,że już dawno nie naprawiało mu się tak dobrze samochodu:) Nie mówie o tym,że części kupione na allegro to kicz jakich mało. Napinacz zaraz po założeniu zaczął klekotać, z pompą wody nie było uszczelek:/
A z jakiej firmy ten napinacz?
EVR Germany. Oferowany był w komplecie z paskiem gates i rolkami SKF.
ile za zestaw z pompa wody???
Po wymianie rozrządu została mi pompa wody i rolki prowadzące. Jak ktoś chce to moge odsprzedać. Mechanik powiedział,że pompa jest w tak dobrym stanie,ze nie trzeba było jej wymieniać,ale już było za późno:/ Tak samo rolki. Jak ktoś potrzebuje to niech pisze na priva. Pozdrawiam!
---------- Post dodany o godzinie 16:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:35 ----------
a co do ceny rozrządu to z uszczelkami pod klawiature 1050zł.
Przemyśl zmianę mechanika :]
Witam!!!
W sumie posiadam Alfę 166 od miesiąca, sprzedający powiedział ze jeszcze 15 tys na rozrządzie zrobię, ale chce go wymienić, wraz z pompą wody.
Co powiecie na taki zestaw??
http://www.allegro.pl/item669392552_..._5_3_2_v6.html
uzytkownik autossilniki
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedz
Panowie nie róbmy z wymiany rozrządu w alfie czegoś super trudnego. Każdy co ma jakieś pojęcie o mechanice da radę. Większość mechaników partaczy przez pośpiech i dziwne przyzwyczajenia.
puotek
W 100 % się zgodzę, jak mech ocenił stan pompy i rolek?, chyba czasu na wymianę nie miał. Chore jakieś.
Ja bym podziękował za taką usługę.
ale to podrożało :/
