silnik 1,6 jtdm, po odpaleniu, od razu załącza sie wentylator chłodnicy, miał ktos taki przypadek?, gdzie szukac problemu,
alfaOBD nie pokazuje błędów
Wyłącz klimatyzację
To niestety nie to
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
w 156 tqk mialem jak uwalony byl czujnik temperatury cieczy (ten w termostacie )
Wieczorkiem odłącze, zobacze jaki będzie efekt
Właśnie jest odłączony, albo jego wtyczka straciła kontakt elektryczny
po odłączeniu czujnika temp. w termostacie wywala check i dalej się kręci
jakieś inne pomysły?
Nie wiem czy dobrze podpowiadam, ale patrząc na schemat elektryczny z silnika 0,9benzyna za załączenie wentylatora chłodnicy odpowiedzialny jest między innymi przekaźnik T06. może styki się skleiły i podaje cały czas napięcie na wentylator. Nie mam schematu z silnika 1,6 jtdm ale myślę że też powinien wentylator być zasilany poprzez przekaźnik. Warto też zobaczyć przekaźnik T07 który mostkuje opór wentylatora on też sklejony może powodować tego rodzaju usterkę.
Sprawdziłem wszystkie przekaźniki i wszystkie ładnie cykają
Problem się rozwiązał po zdjęciu wtyczki z czujnika ciśnienia klimy, teraz czujnik do wymiany
I niestety nie tędy droga,
Nowy czujnik wkręcony a wentylator dalej się kręci
Jeśli klima była przyczyną to masz uszkodzony presostat - jego wymieniłeś? Może masz lód w czynniku?
Zdjąłem wtyczkę z presostatu i wentylator przestał sie kręcić, wymieniłem presostat założyłem wtyczkę a ten dalej się kręci
Może jednak lepiej podjechać na serwis zanim zaczniesz wymieniać kolejne części w ciemno? Szklana kula nie zawsze się sprawdza
Pewnie tak,
Ale jeszcze walcze sam, z kompa mam taki komunikat
Kod błędu: P0530
Czujnik cisnienia klimatyzatora
Zw. na Mase/Obw. Otw.
Obecne
Tak więc teraz będę szukał zwarcia,
Bo czy możliwy jest taki pech, że zakupiony czujnik jest uszkodzony tak samo jak stary??
Po pierwszym podłączeniu kompa nie było błędów, ale po zdjęciu wtyczki z czujnika wentylator przestał się kręcić, postawiłem na czujnik i go wymieniłem, z nowym czujnikiem wentylator znów się kręci i dodatkowo wywaliło błąd
