Jak to jest z ta marchewą?
Czy po przekreceniu zaplonu powinna sama zgasnac po paru sekundach? Ja mam boxera 1.6 i nie gasnie dopiero jak odpale silnik. Jak to jest u Was?
u mnie tez gasnie po zapaleniu silnika i tez ma 1.6bx
Witam. U mnie gaśnie po paru sekundach od przekręcenia kluczyka w pozycje zapłonu. Zawsze czekam aż zgaśnie i dopiero odpalam. Mam boxera 1,4.
tak czy tak jedno jest pewne - marchewa powinna zgasnąś w momencie "zapalenia" silnika.
Marchewa czyli kontrolka wtrysku?
w temacie http://www.forum.alfaholicy.org/145_..._wtryskow.html
tam były zdania podzielone czyli ta kontrolka po lewej stronie koło alfa code
Czyli jak się świeci po włączeniu zapłonu a gaśnie po odpaleniu to jest błąd na 100%
witam
u mnie (1.4 TS 1998 ) po przekręceniu kluczyka na zapłon pierwsza gasnie alfa code, pozniej abs,nastepna marchewa ,na koniec poduszki i temperatura i dopiero wtedy odpalam silnik zajmuje to okolo 4-5 sekund, i ponoc tak nalezy postepowac , bynajmniej w tej wersji silnikowej
Ostatnio wymienilem lambde i juz sie nie zapala podczas jazdy marchewa. Ale tez nie gasnie zaraz po wlaczeniu zaplonu. Pewnie na komputer powinienem jechac. Czy mozna jakims domowym sposobem szukac usterki?
Lepiej pod komputer podpiąć i mieć pewność tak to szkoda czasu na szukanie i gdybanie, że to mogło czy to paść.
ps. u mnie marchewa gaśnie dopiero jak odpali silnik .. i wydaje mi się, że tak ma być ;)
W mojej 155 V6 gasnie po odpaleniu silnika
w 145 1.4 boxer gaśnie po 5sek od przekręcenia w pierwszą pozycję zapłonu
U Mnie w 146 1.6 boxer gaśnie po odpaleniu silnika
gasnie po "trzymaniu" na zaplonie nie zapalajac silnika = diagnostyka silnika po przez roznego rodzaju czujniki w TSie ma gasnac
a mi podczas jazdy w JTD zapaliła sie i auto stanelo... :( co sie moglo stać ?? nie odpaliła :( stoi w serwisie w rybniku...
