Witam jestem tu nowy. Jest to moja pierwsza alfa.
Przechodząc do problemu, od jakiegoś czasu licznik km się zapetlil to znaczy przeliczy 4 km i wraca i tak w kółko. Miał ktoś z was taki problem?
Jest to alfa 156 1.9 jtd 105 km
slaby aku? predkosciomierz normalnie dziala? klemy masz wszystkie ok?
Jesli nie aku to moze problem z instalacja przy guziczku po lewej stronie kierownicy? Moze ten guziczek sie przycina?
Akumulator nowy. Predkosciomierz działa prawidłowo. Licznik km główny się zapetlil.
Dodam że laczylem się elmem 327 i z silnikiem się płaczę ale z can info czy z osiawaniem to wywala błąd sprawdź polaczenie
Pomoże ktoś? Okolice Rzeszowa?
moze za maly aku masz, masy wszystkie sprawdziles? nie tylko ta na aku? a moze poprostu licznik padl, na szrocie kupisz nowy za 15-20zl, wymiana prosta a juz wyelminujesz potencjalny problem
PS
nawet dobrze ze sie kasuje cofac nie trzeba bedzie :D a moze ktos cofal i spierdo*lil :D
PS2
z ELM327 mozesz miec problemy z polaczeniem, czasem te kablowe dzialaja a czasem nie (zalezy od rocznika auta) na bt rzadko kiedy sie polaczysz - sporadyczne przypadki ze sie ludzia udalo, jedynie niebieski kabel od viaken'a daje rade...
PS3
nie masz czasem zainstalowanych np. chiskich xenonow? o identycznym przypadku czytalem kiedys, licznik glowny sie cofal a licznik dzienny kasowal jak wlaczyl swiatla :D
PS4
radio sprawdzales? nie ma tam czasem jakiejs samoroby pradowej?
https://allegro.pl/zegary-licznik-al...496773426.html ja bym poprostu wymienil narazie to najtansza naprawa i zrobisz ja sam a jak to nie to to bedziesz szukal glebiej
po co przeplacac tu masz dobra cena:
https://allegro.pl/licznik-alfa-rome...6.html#thumb/1
albo licznik albo instalacja gdzies cos :D przewaznie na poczatek sie masy sprawdza wszystkie, przod, tyl itd. pozniej glebiej bo tak jak pisalem moze bys przy radiu nawet cos popier*dolone i beda cyrki
//Edit:
sry masz jtd to ten licznik:
https://allegro.pl/licznik-zegar-alf...993660184.html
tamten za 3.99 jest z ts'a i nie mial bys kontrolki swiec zarowych :D
Radio wypiolem. Aku tak jak podają taki założyłem. Będę miał chwilę to posprawdzam połączenia. Jak nie dojdę do ładu to kupię licznik tylko kto w mojej okolicy zrobi mi osiowanie. Żadnych ksenonow samorobek ala Janusz mechaniki heh. Jaki to kabelek podesłał byś linka? I jakie do niego oprogramowanie.
https://www.viaken.pl/pl/interfejs-f...tyku-obd2.html
//Edit:
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...nia_proxy.html
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ia_proxy_.html
Kiedys tez chcialem przerobic ELM'a327 zeby smigal z moja alfa jednak bezskutecznie, cos ktos gdzies pisal ze dopiero po FL nie bylo problemow z ELM'em, chodz znajomy mechanik ma ELM'a kablowego ktory dziala z moim autem - tak ze nie wiem od czego to zalezy...
//Edit:
co do kalibracji licznika to wydaje mi sie jak nie masz tempomatu i innych bajerow to powinno byc plug and play z licznikiem o ile kupisz po numerze taki sam...
Dzięki wielkie
Dzięki wielkie
Jeszcze jedno pytanko w fesie wchodzę alfa 156 1.9 jtd nie łączy się. Dopiero gdy np wejdę na 147. Czy Fiata doblo to wtedy mi się połączy z silnikiem. Dlaczego tak jest?
Nie będzie problemu jak kupie kabel i wejdę na inny model niż mój żeby go z osiowac?
nie jestem w temacie ale znalazlem ze MES obsluguje:
PROXI Alignment Procedure for Fiat Stilo/Punto/Doblo/Idea/Panda/Bravo/Croma/Linea, Alfa 147/GT/159/Brera, Lancia Delta
ja nigdy z body sie nie laczylem ani nie probwalem, przy wyborze 156-tki 2.4jtd EDC15 nie mam takiej opcji, moze alfaobd ma taka opcje chodz watpie i wydaje mi sie ze skoro nie ma w mes takiej funkcji dla tego modelu nic nie trzeba kombinowac tylko licznik idzie plug&play
Bez osiowania. Tylko hm co z przebiegiem? Jak przejdzie przegląd techniczny. Bo licznik będzie wyświetlał swój przebieg
Wiesz co kiedyś podlazem innyicznik że zepsuty wyświetlaczem to wywalił mi błąd odometer więc widzę że różnie może być hehe
Poczytalem i jak podepniesz nowy licznik to w ECU w odometer bedzie przebieg taki jaki masz faktycznie, a na liczniku bedzie taki jaki ktos mial i jedyna opcja to albo zalozyc nowy licznik i jechac do kogos na "korekte" biora ok 80-100 za takie cos lub kupic kabel takie cus: https://allegro.pl/fiat-km-tool-kore...6.html#thumb/3
program do "korekty" mozna tu sciagnac:
https://fiatklubpolska.pl/download/plik/843
ja mam kabel ten niebieski od viakena ale nie wiem czy nim sie da cokolwiek zrobic...
Nie osiuje się proxy w 156, o ile wiem. Może w poliftach, ale w 105 KM nie ma takiej możliwości. Możesz zadzwonić do autokasacji w Rudnej - http://www.autokasacja.rzeszow.pl/ . W maju złomowałem u nich JTD 105 KM, może mają jeszcze licznik.
Dziwne jest to łączenie się z FESem. Powinien się połączyć normalnie z modelem 156 - może coś kabel nie bangla. Jeśli chcesz, możemy się gdzieś spiknąć i podłączyć się moim niebieskim kablem KKL od Viakena.
Pewnie spoko wysli na prw jakieś namiary na siebie dzięki za info
Wyślij? To chyba nie w tę stronę ma iść. Nie zamierzam się ubiegać o audiencję.
Spoko luzik :)
