Będę wymieniał tarcze i klocki w swojej 156. Z przodu mam tarcze wentylowane o średnicy 254, z tyłu 274 (chyba takie jak od GTA). Myślałem na Mikodą na przód (na tył chyba do GTA nie produkują). Jakie tarcze warto kupić i jakie klocki do tego??
Coś kolego namotałeś z tymi rozmiarami tarcz, przód na 99% masz 284mm a nie 254, sprawdź to najpierw dobrze i dopiero szukaj tarcz, bo widze nie do końca wiesz co u Cie hamuje w aucie ;]
Co do samych tarcz, Mikoda nacinana daje sobie świetnie radę, do tego jeśli nie nadużywasz hamulca klocki TRW i będzie to dobry zestaw, Ferodo Premeir po moich przejściach z nimi nie polecam. A jeśli chcesz aby auto naprawdę hamowało a nie tylko udawało załóż klocki Ferodo DS Performance ... tylko cena ~400zł przód i 350zł tył, sam używam i polecam.
A no z nimi to nie teges że jak dostały porządnie w du.... to się okładzina z jednej strony od metalu odkleiła .... druga sprawa że za słaba dla mnie mieszanka, i najzwyczajniej w świecie je palę.
Tarcze Brembo + klocki TRW albo Ferodo, piszczą i pylą, ale hamują.
Alces1 bez przesady ;] Pop prostu V-ka się szybko napędzą i częściej ją trzeba wyhamować mocno dlatego obiektywnie z "normalnych" klocków zamiast Ferodo Premier zdecydowanie bardziej polecam TRW.
Ja mam dylemat co do tarcz i klocków do mojej 145. Opcje to:
Mikoda http://allegro.pl/item761021689_tarc...awiercane.html
lub ATE zwykłe http://allegro.pl/item744475207_tarc...5_146_155.html
czy power disc http://allegro.pl/item733178362.html
przy takich klockach http://allegro.pl/item741997457_kloc...przod_wwa.html
A o tych tarczach ktoś słyszał? Wrzucam jako ciekawostkę bo taniocha.http://allegro.pl/item759289628_tarc...5_146_ih4.html
I jeszcze mam pytanie, czy przednie tarcze z CC są identyczne jak tylne ze 145? Podejdą mi mikody o nr 0309? Mój ogranicznik cenowy to ojciec - jak go znam, to i tak kupię mikody :D
moge pochwalić te nawiercane Mikody. do tego klocki TRW i bella bardzo ładnie hamuje, ale pylą strasznie ;)
Też biorę pod uwagę zestaw Mikoda TRW...
MIKODA to w swojej cenie bardzo dobry jakościowo produkt, sam jeżdzę od przeszło 15tys km i chwalę sobie, jedyny problem który mnie dotknął to palenie seryjnych klocków załatwiłem w sumie na tym komplecie tarcz trzy komplety klocków (Ferodo Premier, TRW, Juridy], ale to wynika z mojego stylu jazdy, i częstych wizyt w górach gdzie daje upust złości ;] Mimo wykonczenia klockow tarcze znosza to nadwyraz dobrze, zero bicia czy innych oznak przegrzania, jakies 2tys km wstecz na te same tarcze poszły klocki FERODO DS Performance i w koncu znakomite hamulce, jako ze klocek wytrzymaly na przegrzanie to nawet udalo mi sie nie raz "zaświecić" tarcze i nadal zyją co mnie aż dziwi, Brembo po takich wyczynach skręcało i biły.
Jedynie po tym przebiegu i katowaniu przy nawierceniach widac minimalne ślady pekania, ale tak ma kazda wiercona tarcza ...
Ja również pochwalam MIKODĘ, bardzo dobry stosunek ceny do jakości, do tego mam klocki Ferodo Premier i zestaw godny polecenia. Natomiast nie zauważyłem przy tych klockach nadmiernego pylenia, a nawet jest mniejsze niż przy innych klockach i tarczach.
A dlaczego chcesz kupować mikodę na allegro?
Chyba taniej będzie bezpośrednio u producenta: www.mikoda.pl , ja właśnie w ten sposób zakupiłem.
Pozdrawiam.
- Rafał
Więc najpewniej będzie 4x mikoda. A co do klocków - moglibyście mi podać numery katalogowe TRW i Ferodo Premier?
I masz rację - kupię od producenta.
Posiadam tarcze Mikoda nawiercane i nacinane+ Ferrodo Premier hamulce sprawują sie bardza dobrze. Pylenie klocków jest minimalne. a jesli chodzi o allegro to jeden gosc na aukcji posiada całe komplety. Mozna u niego zamówić i bedzie napewno o wiele szybciej niż od producenta i ma w tej samej cenie. Ja czekałem od producenta na Mikody ok. 2 tygodni a u tego goscia z allegro na klocki 2 dni. http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=763628362 polecam goscia jak nie bedziesz mógł znalez wpisz ATM Alfa i bedzie ok. albo gosc ma NIC iahen2
też brałem od iachen-a
wszystko było ok i szybko
U mnie dosyć pyli zestaw Mikoda + Ferodo Premier, ale tak czy siak zdecydowanie polecam, mimo, że zdarzy im się pisknąć ;)
Rzmudzior - jak ja brałem to też nie miał takiego zestawu jak chciałem ale szybkie pytanie poszło w mailu i wystawił to co chciałem kupić ( kpl tarcz + klocki )
A kupując klocki wystarczy podac rocznik i pojemność silnika, czy są jeszcze jakieś inne dane potrzebne.
witam a ja sie zastanawiałem nad wymiana ale chyba drogo wyjdzie dużo za drogo..
chodzi mi o zestawi an przód movit , ten democar 156 co 3.0 silnik wsadził..
ale moje pytanie brzmi czy ja założę felgę 15'(zima) jak będę posiadał taki zestaw?
czy opłaca sie wydać tyle kasy na klocki??
cy je wykorzystam czy raczej marnowanie pieniędzy??
http://www.allegro.pl/item787057983_...hamulcowe.html
zależy jak jeździsz
jak często masz hamowania z duzych V ( np z 190 na 50 km/h ) to przydadzą ci się ale jak jeździsz tylko czasem szybciej a hamowania raczej zwykłe to ja ( moje subiektywne zdanie ) nie wydałbym tyle na klocki - u mnie jest miokoda nacinana nawiercana i klocki trw ( za 150zł ) i z ze 190km/h ładnie hamują ( na trasie ze 160 na 90 też bez strachu )
kamien007 co do MOVITA, minimum felga 17cali. Teraz EBC, grennstaff nie polecam, chcesz dobre klocki to Ferodo DS Performance koszt koło 400zł na przód, czy sie opłaca ... w moim przypadku tak, przed tymi Ferodo w pół roku zabiłem 3 komplety klocków. od kiedy jeżdzę na Ferodo DS nie ma mowy spaleniu okładzin klocka, hamowanie w porownaiu do seryjnego klocka to jak noc i dzień, całkiem dwa inne światy, ale pamietaj o jednym Ferodo DS pierwsze dwa dohamowania sie dogrzewaja i hamuja srednio, trzeba sobie to zakodowac w głowie no i jesli ktos poza toba autem jezdzi to i reszte domownikow trzeba wyedukowac.
Ciekawe czy ktos mnie przebije w kwesti zuzycia hamulców :)
6000 km temu zalozylem nowe klocki i tarcze ( Orginaly w ASO ) i juz od 150 km przy kazdym hamowaniu sygnalizuje mi ze musze udac sie do ASO wyminic Klocki :(, do tego okazalo sie ze tarcze sa przegrzane(pokrzywily sie) i tez trzeba je wymienic :)
i znowu 2000 zl :) do wydania.
Hamowanie wychodzi mnie drożej niż przyspieszanie ;)
A wracajac do tematu to te wszytkie klocki ferrodo itp. przerabiałem w innym samochodzie, duzo slabszym i niestety efekt byl taki ze wyminialem klocki duzo czesciej, a po zalozeniu tarcz nacinanych i nawiercanych zimerrman(czy jakos tak niepamietam) proces degradacji klocka przebiegal jeszcze szybciej. Sportowe/tunningowe klocki moze maja wieksza odpornosc na temperature ale niestety problem jest w przypadku tarcz one tez musza odprowadzac to samo cieplo jezeli tarcze sie przegrzeja to sam klocek niepomoze a klocki o ktorych mowa wytwarzaja go wiecej, wiec latwiej o przegrzanie pozsotalej czesci ukladu.
rozumiem no szkoda Ze Movit nie wejdzie w 15' ;P ładnie się prezentują, ale to chyba po zimie dopiero na wiosnę coś się zainteresuje. bo w zimie i tak nie będzie prędkości 200km
ale tarcze mam juz ładnie zdarte. tak z około 8-10mm ale myśle ze ta mikoda na przód w sam raz, a na tył to nie wiem chyba tez. Zauważyłem ze dużo forumowiczów je ma to chyba nie musza być takie złe a klocki to juz muszę coś pomyśleć. bo moje juz zjadłem w połowie, a były nowe jak kupiłem samochód.
Mam mikody na przodzie i tyle + klocki trw. Nie piszczy nie pyli w warunkach zimowych. Nie wiem jak będą się sprawować w wyższych temperaturach. Jeszcze ich nie testowałem w 100% bo warunki na drogach nie pozwalaja. Nie żałuje tego zakupu jestem zadowolony.
Wydaje mi się że Mikoda nie ma w ofercie tarcz do 166. Nigdzie nie znalazłem
Obstawiam blad w montazu : albo masz bicie piasty, albo niedostateczne oczyszczenie jej powierzchni ew. brakuje ci blach oslaniajacych tarcze. No chyba ze sam je zpsules - przegrzales ... :)
A za 2k grosza to juz mozna szukac Tarox'a, Pagida, Brembo D'oro, EBC Red cos co znacznie bardziej pasuje do GTA ;) a nie jechac po zimmermany lub inny szit do ASO ... http://www.racingforum.pl/index.php?...9&hl=zimmerman
Podzieli się ktoś swoim sposobem na docieranie tarcz i klocków (jedne i drugie nowe)?
Skoro przegrzałeś tarcze już po 6tyś km i zjechałeś klocki to znaczy że masz styl jazdy: gaz podłoga, hamulec, gaż podłoga, hamulec bo innego wytłumaczenia nie widzę. Ja mam zestaw od 12tys km i jeszcze nawet nie zmieniłem kloców bo są w połowie a mam Mikode nawiercana/nacinaną i Ferrodo Premier. Przy takiej jeździe nie dziw się że musisz wymieniać bo sam sobie zawiniłeś. Docieranie tarcz z klockami nie polega na założeniu nowego zestawu i jazdą z docieraniem ich na siłę! Klocki same się do pasują przy spokojnym hamowaniu po 300-400km. Rozpędzanie się i gwałtowne hamowanie może tylko przyczynić się do skrzywienia tarcz!
