Dzisiaj sciagnełem tapicerke w bagazniku i znalazlem taka kostke jak na foto. Ktos moze wie do czego ona słuzy??
gdzie dokładnie ta kostka jest umiejscowiona?
jeśli w okolicach tylnego zderzaka to może to być kostka do modułu czujników parkowania,instalacji haka holowniczego.
jeśli w pobliżu tylnych siedzeń to może być od subwofera lub zmieniarki.
ta kostka znajduje sie przy tylnym lewym kole. instalacja haka odpada bo hak mam i instalacja jest juz podlaczona...
Ja bym obstawiał, że to coś związanego z audio :) Może miałeś zmieniarkę lub subwoofer, ale poprzedni właściciel wymontował i pozostały tylko kable. Masz może znaczki BOSE na gwizdkach (przy klamkach do otwierania drzwi)?
mi tez to na zwiazane z audio wyglada chodz do konca pewnien nie jestem Z:)
To ja tez mam pytanie co to za czerwona kostka? Znajduję się pod przednią poduszką pasażera. Dostęp dopiero po zdemontowaniu schowka.
http://img695.imageshack.us/img695/3484/pic046d.th.jpg
no wlasnie nie mam znaczkow Bose. a poprzedni wlasciciel mial jakis sprzet audio wsadzony bo znalazlem pod tapicerka chyba kabel od masy od wzmacniacza....
Generalnie kostka jest alfowska tak więc to nie od audio skoro poprzedni właściciel miał jakieś dołożone - bo chyba nikt sobie takimi kostkami sprzętu nie podpina :) Chyba, że w fabryce kładą kable nawet jeżeli nie ma subwoofera/zmieniarki na wyposażeniu :D
Na pewno nie jest to kabel od poduszki, bo po pierwsze wywalałby ci błąd, a po drugie wszystkie od bezpieczeństwa są żółte.
Co do kolegi od czerwonej kostki to ze względu na umiejscowienie może to od czujnika temperatury, który to jest w lusterku pasażera. Zapewne to od jakiegoś "bajeru" który był w opcji.
Może wypowie się jakiś spec od elektroniki w alfach :)
Dzisiaj sprawdzilem do czego jest ta kostka :) Jest to od audio:) Sa w niej 2 kanaly z sygnalem i prawdobodobnie zasilanie do wzmacniacza w subwooferze Bose. Moze ktos ma fotki subwoofer bose od strony kostek??
To nie jest kostka od systemu BOSE, ponieważ w bagażniku znajduje się wzmacniacz całego systemu a nie tylko subwoofera i łącze do wzmacniacza zawiera kilkanaście przewodów.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2010/06/28.jpg
Z tego co znalazłem w eLearn jest to kostka do podłączenia subwoofera w SW ale nie od systemu BOSE
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2010/06/29.jpg
poniżej schemat systemu audio łącze P92 to jest łącze do subwoofera
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2010/06/30.jpg
P20 - radio
P45 - left tweeter
P46 - right tweeter
P35 - left front
P36 - right front
P40 - left rear
P41 - right rear
P92 - subwoofer
P75 - cd changer
skoro nie jest to kostka bose to moze ktos ma inny pomysł do czego ona tam jest?? moze tylko do samego subwoofera??
Pełną odpowiedź masz w poprzednim moim poście
podziekowal :)
a tak przy okazji zapytam jeszcze o jedna rzecz...
szukalem dzisiaj wzmacniacza od nateny fm. i w prawym tylnym blotniku znalazlem jakis modul siemens'a. czy to jest to czy jeszcze cos innego??
Wzmacniacz do anteny to numer P22 na schemacie i dochodzi do niego 2 pinowa wtyczka z zasilaniem, powinien się znajdować w tylnej klapie jeżeli antenę masz w tylnej szybie.
Zrób zdjęcie wtyczki do tego modułu Siemensa to może do czegoś dojdziemy.
juz wiem co to jest za modul tego simensa:) jest to modul od sterowania zamkem centralnym:)
W SW przed i po lifcie sub montowali na lewej scianie bagaznika
Panowie obejrzałem sobie ten schemat połączenia subwoofera i tak: piny 1,2,4,5 połączone są z tylnymi głośnikami w drzwiach, pin 8 to zasilanie ze wzmacniacza antenowego, pin 7 to masa, ale do czego jest pin 3 ?
przeczytaj to: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...a_wtyczka.html
ano ahahahahahahahahhaa. nie patrzyłem na datę :D
mi sie wydaje ze pin3 to wzbudzenie wzmacniacza czy jakos tak to sie nazywa
Tylko do czego puścić kabel, tam są jakby narysowane drzwi z kluczykiem ale nie wiem o co biega i nie wiem do czego to jest potrzebne.
Panowie odświeżam temat, zakupiłem w końcu ten subwoofer i mam zamiar w weekend to podłączyć. Jak najlepiej to zrobić sugerując się schematem z pierwszej strony tematu? Wiem, że muszę wziąć sygnał z tylnych głośników, podłączyć masę i poszukać zasilania tylko skąd najlepiej? Pozostaje jeden pin wolny tylko nie za bardzo wiem do czego on ma służyć, chodzi właśnie o pin 3 o który kiedyś wyżej pytałem.
