Czy ktoś przerabiał radio w 159-tce tak żeby można było wpiąć jakąś Mp3 na USB i słuchać przez głośniki Alfki. czy to wogóle jest możliwe?
http://www.mp3auto.cz/alfa-romeo/6-a...ee-alfa-romeo/
jezeli miał byś ochote kupić to mie kontaktuj na PW
Raczej nie o coś takiego mi chodzi. Myślałem o podłączeniu prostego urządzenia typu odtwarzacz Mp3 i podłączenie go bezpośrednio do wzmacniacza.
No fajnie tylko własnie pytanie polegało na tym jak? W mojej wersji Prestige nie ma żadnego wyjścia AUX w domu w wieży mam AUX czyli wyjście na urządzenie peryferyjne. Ale jak to zrobić w ALFIE. Może dodam że się nie znam a jeżeli z tyłu tego radia jest gniazdo AUX to właśnie była by informacja! . Nie chcę rozbierać konsoli bo jak zdejmowałem plastik pod lewarkiem biegów to od razu pękł. Chcę się najpierw dowiedzieć potem robić na pewniaka. Jak ktoś wie jak to zrobić to proszę napisać obszerniej
[QUOTE=Margor;439414]No fajnie tylko własnie pytanie polegało na tym jak? W mojej wersji Prestige nie ma żadnego wyjścia AUX w domu w wieży mam AUX czyli wyjście na urządzenie peryferyjne. Ale jak to zrobić w ALFIE. Może dodam że się nie znam a jeżeli z tyłu tego radia jest gniazdo AUX to właśnie była by informacja! . Nie chcę rozbierać konsoli bo jak zdejmowałem plastik pod lewarkiem biegów to od razu pękł. Chcę się najpierw dowiedzieć potem robić na pewniaka. Jak ktoś wie jak to zrobić to proszę napisać obszerniej[/QUO
Sam ostatnio zachorowałem na dodatkowe źródło z którego mógłbym sobie odtwarzać muzykę.
Posiadam Iphona 3GS i tam zbudowałem pokaźną bibliotekę swoich ulubionych piosenek.
W fabrycznych radiach,które posiadamy (bodajże to Blaupunkt, ja mam serię 939cs) nie ma wejścia liniowego AUX - czyli tym samym nie da się wpiąć niczego więcej.
Radio o którym pisze ma jednak wejście na zmieniarkę (8 pinów) dodatkowo także mam wpięty zestaw głośnomówiący Parrota.
Analizując inne fora (w tym sporo zagranicznych) wyczytałem,że swojego czasu ludzie kombinowali z kabelkiem 8 pinów zakończonym wtyczką (właśnie z 8 pinami ) i końcówka "jack 3,5" - czyli standardowy jack,który można wpiąć np.pod odtwarzacz mp3.
Polegało to na oszukaniu wejścia zmieniarki (mostkowano tam 2 piny) i tym samym kabelek sie uaktywniał.
Zła info - w tych radiach to nie działa!
Nazbierałem trochę pieniędzy (350 zł) i zainwestowałem w urządzenie,które już wcześniej polecił Ci kolega. To X Car Link - czyli nic innego jak zmieniarka USB.
Urządzenie o tyle fajne,że ma wejście na kartę SD, wejście USB i to czego szukałem WEJŚCIE LINIOWE AUX !
Samo urządzenie jest naprawdę malutkie zakończone jest kablem z kostką 8 pinową,które wpina się w miejsce zmieniarki w radiu.Wówczas uaktywnia się (po naciśnięciu przycisku SOURCE") Changer - czyli zmieniarka.
Ja od razu zakupiłem sobie kabelek jack 3,5 - jack 3,5, oraz przelotkę gdyż oryginalny kabelek wpinany w owa zmieniarkę jest krótki a Iphona mam na holderze przy szybie.
Samo urządzenie wcisnąłem między tunel a fotel kierowcy- jest w zasadzie niewidoczne.
kabel poprowadziłem lewą stroną pod plastikiem tunelu aż do radia- nie ma tam żadnej filozofii aby go wcisnąć.
Efekt? - mam w końcu muzykę z IPhona w swoim radiu- jakość jest dobra i nie odbiega od CD - które z resztą już z auta całkowicie wyrzuciłem :)
Sprzęt kupiłem w Katowicach, jeśli chcesz dam Ci namiary, oczywiście sprzęt musi być dedykowany pod Alfę.
W razie czego daj znać na priv.
jak zrobi się trochę znośniej to zrobię parę zdjęć poglądowych :)
Jesli byłbyś zainteresowany na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia czy Twoje radio ma wejście na zmieniarkę.
4 długie gwoździe wciskasz w dziury prze radiu i delikatnie acz zdecydowanie ciągniesz - na pewno puści :)
pozdrawiam !
Jak wygląda gwarancja/wsparcie techniczne tego X Car Linka? Czytałem gdzieś, że pierwsze modele się sypały strasznie.
Zakup sobie coś takiego
http://aukcja.interia.pl/transmiter-mp3-pilot-full-opcja-kaseta-2010-fv-i1320562271.html
Po pierwsze jest to wejście AUX a nie wyjście, ponieważ tym złączem wchodzi dźwięk z zewnętrznego źródła a nie wychodzi na nie :). Jakie to radio? Ja u siebie wejście AUX z tyłu radia miałem, jest to trochę zabawy żeby wyjąć go, ale warto bo zabawa w jakieś transmitery gówna warte to bez sensu. Oczywiście potrzebna jest przelotka, ale to grosze 15-20 pln.
pit24 do czego jest wpięty ten parrot do radia?
a może coś takiego click
Tak Parrot jest wpięty do radia dwoma kostkami, w momencie nadejscia połączenia wyciszana jest muzyka, rozmowe słyszysz poprzez głośniki radia.Całość prosta i dobrze działa.
---------- Post dodany o godzinie 17:35 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:33 ----------
wedle mojej wiedzy coś takiego nie pójdzie...przynajmniej u mnie nie poszło..
pit24 bo też mam parrota i noszę się ze zmianą radia i chciałbym wiedzieć czy do nowego radia też da się tak podłączyć?
A czy Parrota można sterować z kierownicy? Głównie chodzi mi o odbieranie rozmów. Na oficjalnej stronie teoretycznie istnieje taka możliwość, ale wolałbym upewnić się u użytkowników.
Dziękuję. pitt24
Sprawdzę to jak w aucie będzie +5 (bez grzania)
Czy ta zmieniarke da sie podpiac pod fabryczne nawi? W sensie czy ktos sprawdzal czy fabryczna nawi posiada wspomniane zlocze pod zmieniarke? No i czy wszystko po podlaczeniu dziala jak powinno?
Moje radio nie odtwarza mp3 ;/ ale zamontowałem sobie coś takiego http://allegro.pl/aux-in-alfa-fiat-l...509579604.html
potem dokupiłem adapter do tel(lub przejściówkę na mini-jack zależy od tel). Radio powinni ci wyciągnąć w każdym sklepie caraudio do aso nie polecam chcą 100 zł przynajmniej u mnie (sklep free)
Koszt nie taki duży, jak ktoś dzwoni to słychać wszystko w głośnikach. Ja i tak nie odbieram tel podczas jazdy.
Yaro85, czy po podłączeniu np. odtwarzacza MP3 pod ten kabelek można sterować tym odtwarzaczem (np. wybierać kolejne utwory) za pomocą przycisków na kierownicy? No i czy w fabrycznym navi jest możliwość podpięcia AUX?
Raczej mało prawdopodobne żeby można było sterować z kierownicy mp3.
Prawdopodobnie na 99% jest podłączenie AUX w Navi, u mnie jest tak że jak dam na CD to na wyświetlaczy radia pisze AUX.
witam,
odswierze temta..ktos wczesniej pisal o czyms takim:
http://www.ebay.co.uk/itm/MP3-iPod-A...07574858787460
uzywal ktos??
ja bym to chętnie przetestował, czy jest to gdzieś dostępne w PL?
http://allegro.pl/wejscie-aux-mini-i...958943138.html i pewnie w każdym sklepie car audio będą to mieli. Ja używam podobnego mój kabel ma końcówkę JACK
http://allegro.pl/aux-in-alfa-fiat-l...990454380.html
Ten kabelek jest tylko dla zwykłego radia z CD. Nawigacja nie ma AUX-IN :(
Na pewno da się tą informację gdzieś potwierdzić.
uuu to kiepsko bo mam connecta, ale nie można podpiąć tego w miejsce gdzie podpinasz zmieniarkę?
Dodatkowe pytanie, czy ConnectNav+ posiada z tyłu gniazdo miniISO i funkcję AUX? ;) bo jeśli tak to według sprzedającego te kabelki powinno działać.
do connect nav polecam loudlinka - uzywam od roku i jestem zadowolony - emuluje 10cd(chyba po 100 utworów każdy) i ma wyjscie aux, w ramach emulacji cd zmieniac mozna plyty i utwory z kierownicy,
oczywiście aux trzeba zmieniać w urządzeniu zewnętrznym.
tu link - http://loudlink.eu/webshop/loudlink-...-aux-p-32.html
handluje tym użytkownik szerszeń
Parę pytanek
Mam xCarLink-a do 2 lat, używam, ale jest z nim parę problemów. Ciekaw jestem czy też to Ci się dzieje. Rzuć okiem na poniższy wątek:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._zawiesza.html
Jeśli nie masz takich problemów, to ciekaw jestem jaką masz wersję firmware'u?
Na moim xCarLinku pisze że jest do Fiat-a - jak kupowałem nie było wersji do Alfy -niby miało z Alfami działać dobrze
Co do miejsca zakupu - to akurat jesteś gdzieś z granicy Bielska i Kóz - ja kupowałem właśnie w tej okolicy - firma Megawatt - miałes więc sprzedawcę pod nosem...
Też zmagałem się z problemem CN+ & MP3 - więcej w temacie: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...od_iphone.html
Yatour is in da house ;)
We wtorek zagościło u mnie takie oto urządzenie:
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-sd-...020409368.html
Póki co działa bezproblemowo i nie ma żadnych podobnych objawów jak w przypadku xcarlink. Nic się nie wiesza, wszystko odczytuje, zobaczymy co będzie dalej ale póki co mogę polecić:)
Ja u siebie mam takie urządzenie:
http://sg.kenwood.com/Car_Entertainment/OEM+/KOS-A200
Jest to transmitter wpięty szeregowo w obwód anteny. Mam do niego podpiętego pendrive USB 8GB, na którym mam kilka tysięcy mp3. Jakość odtwarzania całkiem niezła. Transmitter ma też inne wejścia audio. Menu urządzenia, nazwy utworów i inne informacje, są wyświetlane na panelu radia z wykorzystaniem RDS.
Wady:
- obsługa pilotem, nie można przełączać się między utworami korzystając z przycisków na radiu/kierownicy
- włączenie urządzenia znacząco obniża jakość odbierania stacji radiowych (włącznik dostępny przy czujniku pilota)
Nie miałem pewności, czy moja oryginalna stacja (radio/navi/tel) obsługuje format MP3, ale ostatnio sprawdziłem i okazało się, że tak :)
Pozdrawiam.
- Rafał
Podłączam się pod pytanie... i pytanie czy podpiąłeś to pod zwykłe radio czy może navi? Bo sprzedający nie jest pewien czy z navi to zadziała.
Zobacz tez tu: www.dension.com
a nie ma czegoś tańszego?? :) jakaś prosta przejściówka na sygnał analogowy w iPoda np...
pozdro
a ja mam pytanie czy próbował ktoś może wstawiać navi w miejsce normalnego radia?
Oryginalnej navi nie za bardzo się opłaca ze względu na jej niską funkcjonalność, lepiej pomyśleć o innej.
