Witam!
Czy może ktoś wymieniał wtryskiwacze w JTD 8V? chodzi mi o demontaż i montaż nowych, czy trzeba coś kodować, czy wystarczy po prostu wymienić i ma działać wszystko normalnie?
Witam!
Witaj.
Mam takie pytanko jakie masz obajwy uszkodzonych wtryskiwaczy?
Pytam bo z moim jtd coś się dzieje też nie dobrego i szukam przyczyny.
Pozdrawiam.
Nic nie kodujesz.Wtryski boscha na szczęście ;) profesjonalna regeneracja ok 1300zł komplet
z gwarancją.
A chcesz mieć pewność zrób próbę przelewową.
Wtryski ciężko wychodzą aby ich nie uszkodzić lepiej niech to robi fachowiec!!!
U mnie objawia się to dumieniem na niebiesko i czuć niedopaloną ropą, a kopci tylko jak się zatrzymam i chwilę postoi
a kolego jak zrobić tą próbe przelewową? ja kupiłem 4 używane wtrysiwacze i mam nadzieję że będą lepsze niż te co mam ;)
Zrób to sam : http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...iwaczy_cr.html
Znikają klasy wtrysków jak wsadzisz inne. Pasowało by ustalić klasy na nowo, ale bez tego też będzie działać.
nie wiem jak w 8v ale w m-jet trzeba na nowo wpisać kody IMA bo korekty wtrysków się bardzo rozjeżdzają i wymiana wtedy nie ma sensu.Zresztą można to bez problemu zrobić w FES-ie.Gdzieś na forum czytałem że w 8v nie trzeba tego robić ale nie wiem na ile to było wiarygodne.Jeżeli na wtryskiwaczach są wydrukowane kody to na pewno trzeba je wpisać na nowo.
Mówisz o tym "class injectors" czy jakoś tak w podobie w zakładce adjustments?
poczytajcie tutaj
http://img97.imageshack.us/img97/755...ytuumzm.th.jpg
w alfie jest 9-cio cyfrowy kod IMA.Po wymianie wtryskiwacza nowy kod wpisujemy w zakładce F7 a potem w zakładce parametry sprawdzamy czy kod został poprawnie wpisany
To dla 8v nie ma takiej opcji w FES są tylko klasy 1-3. Przynajmniej dla mojego samochodu.
a czy tym kablem da rade to zbrobić ? http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...387659029.html
i skąd pobrać odpowiednią wersje programu
Tym tego nie zrobisz, musi być ELM przerobiony, ale niech ktoś to jeszcze potwierdzi. Bo może wystarczy zwykły ELM.
