Od pewnego czasu podczas jazdy blokuje mi się przednie koło prawe i za po sekundzie puszcza,
Co może być przyczyna???
Jak blokuje się? W czasie jazdy z jakimi prędkościami? Skąd pewność że to właśnie koło się blokuje? Podnosiłeś w ogóle samochód żeby to sprawdzić?
a jakieś konkretne objawy? Może klocki Ci się zaciskają? Nie masz przypadkiem mocno wygiętej felgi?
Blokuje przy rożnych prędkościach, czasami przy 20, czasami przy 100, naprawdę przy różnych prędkościach potrafi zblokować koło i puścić po sekundzie
jak by ci zblokowalo kolo przy 100 to nei pisał bys z nami .... sprawdz klocki a dwa czy to jest cykliczne czy raz na jakis czas ? nie szumi przypadkiem lozysko ?
przy 100 km/h w ciagu sekundy przejezdzasz ponad 27 metrow!
przez 27 metrow ciagniesz na zblokowanym kole?!?
Moze tloczki sie zapielkaja. U mnie przy mocnym hamowaniu pozniej przez kilka minut odpuszczaly. Kola calkiem nie blokowaly ale felga sie bardzo grzala...
Sent from my HTC ChaCha A810e using Tapatalk
coś więcej napisz czy jakiś odgłos jest przy tym zablokowaniu jakieś puknięcie czy coś bo na razie to nic nie wiemy może hamulce może łożysko może przegub a może... robiłeś coś przy aucie w ostatnim czasie co mogło by mieć jakieś powiązanie?
kolega od wczoraj milczy, więc widocznie koło mu na amen zablokowało:D
U mnie jest to samo, podczas jazdy potrafi zablokować prawe przednie koło na 1 sekundę a przy tym mruga kontrolka od ASR i słychać chrobotanie na kole. Nie znam przyczyny
zdejmij kolo zobacz w jakim stanie masz klocki... jak klocki sa OK to zobacz czy zacisk odbija i czy na prowadnicach nie jest zatarty... ogolnie pełna diagnostyka hamulców... na moje cos Ci kolo blokuje i przez to ABS sie zalacza boje sie ze to klocek jest tak przyjechany ze Ci sie kantuje albo cus...
Ja bym na wszelki wypadek podpiął do kompa czy abs nie zwracał żadnych błędów. Czujniki też można sprawdzić
wystarczy że czujnik od abs/vdc będzie walnięty i będzie podawał złe dane obrotowe ale nie wiem czy wtedy elektronika będzie blokowała koło
Mi blokowała kiedyś, więc to bardzo możliwe. Chyba, że to coś innego co ustało po wymianie czujnika, ale byłby to dziwny zbieg okoliczności :)
nie wiem czy to wina czujnika bo z tego co kojarzę to czujnik ma za zadanie dawać sygnał żeby zwalniać zacisk kiedy kolo się blokuje czyli załącza pompę ABS, jesli zalacza jak kolo się blokuje to jest w pełni sprawny na moje... ale poczekamy co kolega ustali :)
