Zapaliła mi się kontrolka poduszki. podpiąłem pod komputer i pokazało że kurtyny pasażera, w zawiązku z tym mam 2 pytania. czy kostka pod fotelem jest z kurtyn? i jak się dostać do kostki w bagażniku, muszę ściągać cały materiał?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dzisiaj grzebałem przy belli i zaczęła mi ciągle świecić kontrolka od poduszek...
Co robiłem?
- wymontowywałem cały boczek w bagażniku od strony kierowcy (plastik ze schowkiem), bo miałem połamane drzwiczki schowka... Na szrocie kupiłem za grosze i to w dodatku z gniazdem na zapalniczkę, którego u siebie nie miałem, a tak jak przypuszczałem instalacja była puszczona :)
- ze swojego schowka wypiąłem i wyjąłem zmieniarkę na 5 płyt Blaupunkta (po wizycie u fachowca okazała się uszkodzona, jeden ząbek na plastikowym kole zębatym był ułamany)...
- grzebałem przy radiu, wyjmowałem, ale kabli nie odpinałem
Po wymontowaniu tuby ze wzmacniaczem, wyjęciu wykładziny i plastikowego boczku ze schowkiem i zmieniarką dotarłem do kabli i kostki od zapalniczki, ale była jeszcze jedna wolna kostka... Zrobiłem zdjęcie:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...012/06/241.jpg
Ta u góry jest od zapalniczki, a ta zaznaczona na czerwono od czego?? Nie znalazłem żadnego wejścia w które mogłaby zostać wpięta, więc zostawiłem... Czy wpięcie gniazda zapalniczki lub grzebanie w tej strefie bagażnika lub przy radiu mogło spowodować błąd poduszek? Ruszałem też na maksa fotelami, żeby złożyć tylną kanapę, czy w 156 występuje podobny problem z kostkami pod fotelami jak w 147 w tym temacie - http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ietrznych.html ??
Witam.
Jakiś czas temu miałem też problem z kontrolką poduszek. Komp wskazał, że to kurtyny.
Gdzieś na forum przez przypadek doczytałem, że okablowanie do nich idzie w bagażniku.
Pod każdym ze schowków, w okolicy świateł są małe trójkątne zaślepki na jeden wkręt. Teoretycznie wraz z ich odkręceniem powinny się pojawić żółte kostki na żółtych kabelkach. U mnie jedna z kostek niby była spięta ale sam zatrzask nie trzymał czego efektem błąd i świecąca kontrolka.
Jeżeli kostka nie będzie zintegrowana z zaślepką to niestety może zajść potrzeba zdemontowania troszkę boczku jak to uczynił kolega Czarnecki. Nie konieczne całego (Tak żeby wcisnąć rękę w okolicy światła). Po załatwieniu kostki pozostanie kwestia skasowania błędu.
Skasowania błędu? Ja pogrzebałem pod fotelami, poruszałem kablami, docisnąłem kostki, które swoją drogą były normalnie wpięte i przy ponownym rozruchu coś tam głośno piknęło i kontrolka zniknęła :)
bocian a w czymś to przeszkadza? Najważniejsze, że obecnie nie ma błędu i wszystko jest sprawne?
BTW. gdzie można kupić kabelek i zdobyć aplikacje do Belli?
nie nie - nie przeszkadza ( ot będzie sobie i już )
o kabelkach i programach poczytasz choćby tu :
http://www.forum.alfaholicy.org/147_156_166_gt/
przyklejone wątki na dole ( tam co chwilę ktoś pyta jaki kabel i gdzie kupić i jaki program :-) )
albo wpisz w szukajkę "jaki interfejs" "jaki kabel" "jaki program" itp
Skorzystam z okazji i podepne sie pod temat.
U mnie po podlaczeniu do kompa, pokazuje 1 blad kurtyny pasazera.
Zadna kontrolka sie nie zapala, ani przy odpalaniu ani w ogole.
Od poczatku jestem zdania ze jest wystrzelona i trzeba wymienic/wsadzic opornik, ale czytajac wasze posty zastanawiam sie czy to moze byc wina jakiejs kostki?
Kostki które u mnie wywalały błąd kurtyny są po prawej stronie bagażnika (przynajmniej w sedanie) za taką jakby zatyczką plastikową mocowana na śrubkę - nie trzeba zdejmować tapicerki. Kostki są jaskrawo żółte. Ja swoje obciąłem i zlutowałem na stałe bo błąd był co chwilę. Zlutowanie pomogło :)
kurcze, mi dziś wyskoczyła kontrolka poduszki. zbytnio nie jestem mechanikiem i nie znam się na kabelkach. gdzie mam szukać pomocy?
kontrolka i tak wyskakuje, więc będę musiał przeczyścić styki i sprawdzić, czy faktycznie może kostka się rozłączyła.
a dlaczego mam odłączyć aku? to spowoduje reset?
Aku odlacz jak bys cos lutowal. Jak nie to niemusisz.
Centralka sama skasuje blad jak bedzie wszystko dobrze podlaczone.
Wysłane z mojego GT-I9000
dzięki bardzo za podpowiedź. jak tylko zima lekko odpuści to pogrzebię, mam nadzieję, że pomoże.
